Branchement heures qui saute
Laurent31600
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici mon problème j'ai construit une extension ou j'ai rajouté un cumulus de 100L.
J'ai créé à côté de mon compteur d'origine un nouveau compteur rien que pour mon nouveau cumulus. Sur celui-ci il y a en tête de ligne un différentiel 40A 30mA, C2, C20 et un contacteur jour nuit 25A. J'ai branché mes 2 fils en 1.5 qui partent de mon linky vers mon système. mes branchements semblent correct.
Mais lorsque je met cette nouvelle ligne parfois le différentiel tombe et parfois il tient.
Quand il tient si j'allume un élément (tv ou autre) situé sur la ligne de prises ou se trouve le chauffe eau thermodynamique d origine le différentiel tombe et fait aussi tomber celui du nouveau cumulus.
A contrario si je debranche les 2 fils de mon linky concernant ce nouveau chauffe eau cela ne saute pas. Et si je rebranche ces 2 fils et que je désactive le contacteur jour nuit du chauffe eau thermodynamique d origine cela ne saute pas.
J'ai enlevé la masse de mon nouveau chauffe eau et le problème reste le même...
Quelqu'un aurait une idée concernant mon problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
