Problème de sèche linge ariston ftcd 87b6keu
Cedric -
Raph3888 Messages postés 1 Statut Membre -
je possède actuellement un sèche linge hotpoint ariston ftcd87 et depuis quelque temps un bruit bizarre que je n'arrive pas a décrire proviens de la partie d'évacuation à l'arrière du sèche linge ou se trouve la pompe de vidange je l'ai démonter nettoyer le bac mais pas vérifier les hélices et le problème c'est que le bruit persiste à certain moment du cycle de séchage et ne le fait plus lorsque le tambour est en phase de refroidissement, je précise également que lorsque le problème apparaît j'ai l'impression que l'hélice du moteur de la pompe est sur le point de sauter O-o. Ma question est devrais-je changer entièrement la pompe de vidange en sachant que je possède se sèche linge depuis 2 ans.
Merci d'avance à ceux qui liront se pavé et qui pourront m'aider car je ne suis pas un bricoleur expérimenter (et sa pourrait calmer madame xD).
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Cette pompe se démonte facilement vous la sortez et la contrôlez : dans tous les cas, il faudra changer la pompe.
Cedric
OK je vais vérifier tout ça et me procurer une nouvelle pompe mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'aiguiller je reviendrais vers vous une fois la réparation effectuer si vous voulez.
Je crois que vous confondez pompe de relevage N° 634 et ventilation du moteur. N° 527.
Voir cette vue éclatée et donner le N° de la pièce
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cedric
Re bonjour
Oui désolé il s'agit de la numéro 634 qui je crois être bien la pompe de relevage.
Donc c'est bien la pompe de relevage de' l'eau qui se trouve dans la cuve , vidange au cours de séchage . Qui dit séchage dit condensation d'eau qui se retrouve dans le fond.
Le rôle de la pompe est de vider cette eau quand il y en a trop, donc pas tout le temps en encore moins au refroidissement.
Démontez la pompe sa turbine est peut-être HS .
Cedric
Oui il est vrai que lorsque la machine passe en refroidissement ba le bruit s'arrête immédiatement et ne recommence plus, mais du coup comment savoir si la turbine est hs lors du démontage s'il vous plaît ? du coup j'aurais juste à changer la pompe par une nouvelle ?
Alban37 > Cedric
En raison de l’usure, la pompe a du prendre du jeu sur son axe.
Ayant le même problème, je tente le remplacement pour une vingtaine d’euros.
Merci d’avoir posé votre question cela m’a permis de déterminer l’origine de mon problème.
Raph3888 Messages postés 1 Statut Membre > Alban37
J'ai également le même soucis. Le changement de la pompe a t-il résolu le problème ?
