Fragile clignote et sonne
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'au voulu lancer mon lave vaisselle, mais il bloque sur le symbole du verre à pied, il clignote et sonne..mais refuse de laver. ..
- Mon lave-vaisselle sonne et clignote
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle fagor clignote et sonne - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle proline clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-vaisselle brandt clignote et sonne ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle high one clignote et sonne - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
6 réponses
En fait, elle ne part pas, j'appuie sur un programme eco et elle passe de suite en fragile en bippant....
La notice parle d'un composant qui fui ..j'ai regardé les sels et le liquide ...tout est ok ..
Par contre ai l'impression que la pompe tourne dans le vide !!! Je vais regarder cela demain ..
Bonne soirée ..
Une information importante :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Posez votre questionJe vais essayer et surtout réparer la fuite interne, c'est quoi exactement cette fuite ? Un boulon à resserrer ? La pompe à changer ??
Merci pour vos conseils ..
Il n'y a pas eu de retour de panne, donc, à ce stade vous faites cette opération:
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
il s'agit d'un valberg VAL 12C47 SSC
Voilà, ...
Je soupçonne la pompe ...
