Fuite d'une tuile
lespagnol -
 lespagnol -
j'ai une fuite a cause d'une tuile déplacée ou cassée mais sous mes panneaux solaire que je ne souhaite pas enlever pour réparer . Je voulais voir comment réparer en passant par les combles sauf qu'ils ont été isolés par soufflage d'une épaisseur de 40 cms . Comment puis je accéder ( j'ai une distance d'environ 3 mètres a faire en rampant ) faut il enlever cette couche d'isolant type Isover puis la remettre après mon passage svp ?
Vous remerciant par avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 906
    Pas tout compris: votre isolant est au sol et les tuiles sur le toit. Entre les deux il y a combien en hauteur pour y accéder??? quelle type de charpente tradi ou fermette
  2. lespagnol
    oui il y a 40 cms d'isolant au sol des combles et les tuiles sont évidemment sur le toit et je ne sais pas comment faire pour garder intact cette couche d'isolant car dés que l'on appui dessus elle se retracte .Je pense qu'il faut la pousser partiellement pour me frayer un passage pour la remettre ensuite ? je peux faire une photo si nécessaire
  3. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 906
  4. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    La question est de savoir ce que vous avez sous l'isolant !
    Si c'est un plancher, pas de problème. Vous écartez l'isolant et vous le remettrez ensuite...
    Si ce sont juste des solives avec le plafond de l'étage en dessous, vous allez devoir vous faire un cheminement rigide avec des planches posées sur les solives...
    Cdt
    1. lespagnol
      merci beaucoup pour votre réponse , ce n'est pas un plancher mais je peux circuler sur quelques sur quelques linteau
      cordialement
