Fuite qui a traversé une cloison
MarcoL34
MarcoL34 Messages postés 14 Statut Membre -
Depuis plusieurs mois j'ai constaté des traces d'humidité à l'angle d'une cloison commune avec une salle d'eau.
Dans la salle d'eau j'ai refait les joints autour du bac et dans les angles. J'ai également amélioré l'étanchéité entre le mitijeur et le carrelage.
Je pensais avoir réglé le problème. Mais voilà, la trace d'humidité est revenue sur le mur.
Le compteur d'eau n'indique pas de fuite sur le réseau. La fuite se ferait lors de l'évacuation.
Je vous joint des photos afin que vous me donniez des pistes.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Fuite entre wc et carrelage
- Fuite evacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Fuite wc suspendu grohe ✓ - Forum Plomberie
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
Votre receveur a une "paillasse" de chaque coté; c'est un problème récurent avec cette configuration, la seule solution efficace est remplacer le receveur par un receveur qui "occupe" la totalité de la surface.
Si vous ne voulez pas faire ça, il faut vérifier l'état et le type de support des carreaux posés à plat.
Je suivrais la solution de stf_frmu. Bien sûr c'est plus de boulot, mais à priori vous savez faire et cela permet de traiter en 1 fois toutes les causes (joints poreux ou vidange qui pose problème).
Avec le bac à carreler, en utilisant comme proposé un listel de séparation et le carrelage qui fait bas du mur et receveur, cela peut donner quelque chose de très bien.
Bjr,
Votre cloison ou l'humidité arrive est faites de quel matériau ?
Votre humidité peut aussi venir de votre vidange qui ne serait plus trop étanche, de vos joints de faïence qui serait poreux ou de le difference de température qu'il y a côté douche quand vous la prenez et de l'autre côté.
La ou se fait la moisissure, qu'y a t'il d'adosser au mur ?
Il n'y a rien contre le mur, pas de différence de température. Les joints poreux, pourquoi pas, mais à l'œil nu je ne remarque rien de suspect. Resterait la piste de la vidange : la marque remonte un peu, mais ça peut se faire pas capillarité.
Savez-vous si l'on peut retirer la bonde de fond pour examiner les joints ? Le vous ajoute une photo.
Vous ne pouvez pas vous rendre compte d'une éventuelle différence de temp entre les 2 côtés de la cloison, même si il y en a une.
Demonter le sifon ne vous apportera rien de plus au niveau visuel.
Vos carrelages a plat autour de la douche sont aussi un problème.
Vous êtes proprietaire ou locataire ?
Il faut penser que si vous retirez votre bac a douche cela va engendrer des travaux supplémentaires.
En faisant ce choix, cela va vous obliger a retirer les 2 côtés carrelés.
Pour ma part voici ce que je ferai.
Retirer le bac a douche, les 2 paillasse de chaque côté et les 2 ou 3 premières rangée a de faïences murales.
Vous verifiez la vidange pour voir qu'elle ne fuit pas.
Vous passez sur les murs et le sol de la douche du Weber.sys protect.
Ensuite vous mettez un nouveau bac a douche a la taille de celle ci ou vous achetez un bac a douche a careller.
Vous adaptez tout ça suivant la hauteur de votre vidange.
Une fois fait, vous faites votre carrelage, si bac a carreleur, faience puis les joints.
Pour la faience, trouver une autre faience avec des teintes qui se marient bien avec l'ancienne faïence mais de tailles différentes. Et sous la faience que vous gardez, mettez un listel pour faire la separation entre les 2 faïences...
Si les avis s'orientent vers une fuite au niveau des 2 côtés carrelés, je vois 2 solutions simples et économiques :
• passer un enduit sur tout le fond en remontant sur la faience. Par la suite ajouter éventuellement une couche supplémentaire d'imperméabilisant.
• trouver un bac avec une largeur plus importante, mais cela me semble compliqué.
Je précise que j'avais posé une porte pivotante au niveau du rebord G et D, que je vais donc devoir conserver en partie.
