Poêle à granuler
Aleyna1610 -
 boutsu -
Bonjour, j ai acquis un poele à granuler de marque cadel rondo récemment , mon problème est que j'ai régler la température ambiante a 19 degrés , "soucis" la température monte jusqu'à 25 degrés dans ma maison quand il est en marche , je précise que je l'ai programmer par tranche horaire dans la journée. Pourquoi ne s'éteint t il pas a +1 degrés donc 20 degrés ? Si quelqu'un a une réponse , je lui en serais très reconnaissant
Merci a vous d'avoir lu mon message.
  1. Profil bloqué
    Le réglage de votre température ambiante se fait par thermostat déporté : placé loin du poêle ?
    1. Aleyna1610
      Bonjour , c'est un thermostat que je tire derrière le poêle , ce qui mesure la température ambiante , c'est justement lui qui me mesure 25 degrés.
      J'ai régler à 18 degrés et il y a marquer 25 degrés sur mon poêle a granulé , il ne devrait pas dépasser les 19 degrés , +1 degrés. Il monte en température jusqu'à la fin du programme qui dure 1h30 je fais 3 cycles. Matin , midi et soir.
      1. Profil bloqué > Aleyna1610
        Votre thermostat mesure la température aux environs proches du poêle donc on peut penser que la température affichée est la bonne.
        C'est une installation récente ?
        Etes-vous sûr que pendant ces cycles, la température est contrôlée ?
        Car sur certains appareils de chauffage, c'est le temps de chauffe qui prime et non la température ?
        Mais si ça fonctionnait auparavant ! Le thermostat est peut-être en cause ?
  2. boutsu
    le mode standby s'active dans le menu, ce n'est pas par défaut. l'avez vous activé ?
