Chauffage a pellet code erreur H2
mat4815 -
 mat4815 -
Bonjour à tous,
J'ai un poêle à granulés de marque Zingara qui est tomber en panne depuis maintenant un an... dans une maison très humide
J'ai décidé de le réparer. J'en ai profité pour faire un grande coup de nettoyage à l'intérieur, c'était vraiment très sale ... maintenant il est comme neuf. J'ai acheté un multimètre et souhaiterai détecter la panne moi même (et apprendre en même temps)
quand je l'allume il m'indique le code erreur H2 qui apparemment correspondrait au moteur expulsion des fumées.
sur la notice il est indiqué :
-De vérifier le fonctionnement du moteur d’expulsion des fumées (malgré une tension renvoyer en ohm par le moteur , comment vérifier qu’il est bien fonctionnel d'après vous ? )
-De nettoyer le canal de fumé (que j'ai totalement nettoyé)
-De vérifier le capteur de tours. Est ce que c'est ceci : https://conseils-thermiques.org/contenu/images/probleme-poele-granule-sonde-fumee.png ?? et si oui comment vérifier ?
j'ai vérifier le capteur de flux qui se trouve dans un petit tube et visiblement l’électronique est bon…
merci par avance pour votre aide
