Résidus de Colle sur plâtre et peinture
Adeline45_7387 Messages postés 1 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Avant l'arrivée de notre bébé, nous sommes en train rénover sa futur chambre. Il nous reste 2 mois pour la finaliser, mais nous rencontrons quelques problèmes...
La pièce était initialement recouverte de papier de verre que nous avons enlevé. Sous le papier de verre, nous avons découvert du plâtre. Nous avons reboucher les trous et lissé partiellement les murs, avant d'appliquer une sous couche. Mais voilà, sur certain partie du murs, il reste de très fin résidus de Colle. Je vous le donne dans le mille, la peintre s'est écaillé là où il restait de la colle. Quand on essaye de poncer pour enlever la colle, on attaque la fine couche de plâtre qui est en-dessous. Que devons nous faire. Faut-il recouvrir les murs d'enduit de lissage, puis poncer, puis faire une sous couche ?
Autres question, la sous couche au plafond à craquelé que devons nous faire pour réparer le désastre ?
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt
tu y colles du BA13, tu peux perdre 2cm sur chaque mur avec l'épaisseur de colle.
Et au plafond, tu railles et BA13
Si la chambre est grande, voir peut être mettre un rail + laine minérale haute densité + BA13 phonique.
Bon ok c'est des gros travaux mais qui à le mérite d'être une solution phonique pour le bébé, et tu pourras faire les finitions sur un mur parfaitement sains.
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Il y a quand meme plus simple et moins onereux que d'aller refaire totalement la piece en BA13....
oui c'est sur, mais vu qu'ils ont 2 mois, y'a le temps, et puis pour le confort d'un bébé, ou des parents, qui peuvent se prendre l'apéro sans "Shuttttt bébé dort" rien que pour ça, je refais la pièce.
Parce que si faut arrêter les apéros bruyants pour un gamin, non mais ça va pas ça
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui ils ont 2 mois, mais la charge de travail et le coût sont totalement différents.
De plus si c'est dans un objectif de réduire le bruit, c'est pas le Placo collé au murs qui va le réduire et il faudrait alors changer la porte
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
on peux discutailler des heures, je donne une idée d'amélioration de la pièce, le coût et le temps n'entre pas en jeu.
et je parle de collage OU de raillage pour le phonique
la solution pour son problème propre je laisse ça aux pro de la peinture :D
En esperant qu'avec toutes ces solutions il n'est pas pris peur
si ça se trouve c'est un pro du bricolage :)
Bonjour appelez Paul Bernard il va arranger ça .
Tout a fait, on attend que lui
Profil bloqué
Sauf si la surface où la colle persiste est importante, le mieux est d'éliminer la colle à la spatule et faire les retouches à l'enduit de finition et égrenage.
Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonjour à tous.
A ce que je vois, il est temps que j'arrive !
Une chose m'interpelle en priorité: il semble qu'il y ait un problème avec la sous-couche qu' Adeline45_7387 a appliquée, tant aux murs qu'au plafond.
Il faudrait savoir de quelle sous-couche il s'agit, car ce genre de produit est supposé rendre les fonds homogènes, et surtout pas se craqueler.
Pour le plafond, je suggère de passer une nouvelle sous-couche, après avoir égrené la surface craquelée. Mais utilisez une autre sous-couche !
Pour les murs, je conseille d'essayer d'enlever toutes les écailles avec un grattoir ou un couteau à enduire, puis si nécessaire, d'égaliser la surface à l'enduit. Poncer après séchage, dépoussiérer. On peut éventuellement s'aider d'un décolleur pour toile de verre, pour enlever les "grumeaux" restant collés au mur. Bien rincer et laisser sécher le mur ensuite.
Appliquer une couche de la nouvelle sous-couche, et après séchage, on pourra repeindre le mur (deux couches de finition).
Bonne fin d'après-midi. Cordialement.
