Panne cumulus
nycola
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Problème avec mon cumulus qui ne chauffe plus une led de couleur rouge apparaît sur la carte électronique ou le réglage du thermostat se fait , est ce la carte défectueuse ?
merci
merci
- Panne cumulus
- Cumulus fait disjoncter ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Cumulus equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Changer joint sortie eau chaude cumulus - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau qui refoule par le siphon du cumulus ✓ - Forum Plomberie
- Cumulus qui claque - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
bonsoir
vérifiez la sonde de T°, si elle est noire de chez noire au bout, c'est peut être la coupable
Sauf erreur de ma part, pour un chauffe eau de 3000 W la résistance devrait indiquer environ 17 ohms. Pour un 2000 W, cela devrait être environ 26 ohms.
Et si elle est coupée, le voltmètre devrait indiquer "1"
