Branchement relais temporisé
je souhaite intégrer au moteur de mon portail coulissant un relais temporisé afin de pouvoir alimenter un éclairage dès qu'on ouvre le portail.
je pense brancher la bobine du relais en parallèle du gyrophare déjà présent.
le problème est que le schéma du relais n'est pas très explicite pour moi.
pourriez-vous me dire où brancher sur les bornes du relais, l'alimentation (230 v)(borne 2 et 7 je suppose), le 24 V pour la bobine et le retour de lampe.
Je joins un photo du schéma.
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    De ce que je comprends l'alimentation du relais semble se faire par 2/7 mais sous quelle tension ??? 12/24 V ????
    Pour commander une lampe en 220V il faut utiliser le contact entre 6/8 contact NO
    Pour le groupe de contact gauche ????
