Par temps froid
Lipschitz -
J ai un portail coulissant avec un moteur Nice robus 400 2015 .
Depuis cette hiver quand il fait froid en dessous de 7° il ne veux pas fonctionner, seul la lumière extérieure clignote . Je l ai démonté pour le souffler et enlever les araignées mais rien de plus( pas d'humidité et d'oxydation).
Et dès qu'il fait 10 ,12 ° il fonctionne normalement.
Cela peux venir d'où ???
- Portail ne s'ouvre pas quand il fait froid
- Reglage froid frigo - Guide
- Senseo ne s'ouvre plus - Forum Electroménager
- Portail faac ne s'ouvre plus - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Senseo coincée ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Posez votre questionC'est pas gagné . Parfois plusieurs essais avant de trouver :o((
Bonjour Jep42160,
Avez-vous identifoé la cause et réglé le problème ?
A priori, j'ai le même :-)
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour, j ai le même problème cette année encore. Il s ouvre mais ne se referme pas (bien que la lumière clignote).
Il l a fait pour la première fois l hiver 2023c puis refonctionné toute la belle saison , et est retombé en panne depuis Novembre quand les températures ont baissé.
Je soupçonne aussi un problème électronique mais comment l identifier et y remédier ?
BenoitD.
si la lumière clignote ce qui indique le fonctionnement (déplacement) c'est un composant qui ne supporte pas le froid ou l'humidité sur la platine faire un séchage au sèche cheveux. "Message 10."
Bonjour a tous moi aussi j'ai ce même problème des que le froid arrive le portail ne veux plus s'ouvrir ou ce fermer électriquement j'ai confectionné une boite avec un petit isolant a l'intérieur sa aide un peu parfois mais le problème persiste est que cela peu provenir d'un relai ou autre pièce électronique si vous avez une réponse merci je suis preneur
Merci pour vos réponses, je vois que je ne suis pas le seul à buter sur ce problème. Bien dommage d ailleurs parceque je trouvais jusqu’à présent ce matériel très fiable…
Je vais me lancer dans quelques essais pour faire remonter la température (d abord au sèche cheveux, puis une petite résistance chauffante interne si c est concluant)
BenoitD.
Bonjour je pense que cela doit venir de la défaillance d'un composant dés qu'il fera un peu meilleur je démonte la carte et je testerai le circuit électronique bonne journée
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous avec Nice Robus 1000, dès que l'on passe en dessous des 5°C il ne s'ouvre ni se ferme correctement. Toute la mécanique est ok, pas de point dur, j'ai remplacé les 3 relais sur la carte mais c'est identique. J'ai aussi pensé au module radio mais ce n'est pas ça non plus. Quand le problème est présent j'ai testé avec un sèche cheveux et à peine un peu d'air chaud ça repart tout de suite. A ce stade je pense à effectivement un composant sur la carte (condos), ou le moteur lui même. J'ai deux cas précis soit il ne démarre pas du tout ou bien il débute la manœuvre puis se bloque à n'importe quelle distance.
Problème sur un condensateur peut être une recherche à approfondir. Le tout est de trouver lequel .Tentez avec un fer à souder proche des condensateurs (sans les toucher. Ou une bouche de sortie étroite d'un sèche cheveux
je rencontre exactement le même problème avec un Nice robus 1000, j’ai déjà remplacé les trois relais et les deux varistances j’ai déplacé le problème car il apparaît maintenant vers 0°.
je sais qu’il y a une résistance ctn qui selon moi donne une info erronée de température je ne parviens pas à la localiser.
mais avec un coup de sèche cheveux ça repart immédiatement.
cordialement.
Bonjour, même problème rencontré chez moi avec un moteur Robus 400. Dès qu'il faisait bien froid, le moteur ne répondait plus, et dès que la température remontait il fonctionnait de nouveau. Parfois le matin en panne, puis l'après-midi avec la remontée des températures il remarchait.
J'avais testé de chauffer la carte électronique au sèche cheveux, et il remarchait direct.
J'ai donc remplacé la carte électronique, et depuis plus de problème.
Mais apparemment ça doit être possible de réparer la carte car j'ai vu que sur le bon coin une personne propose de réparer ces cartes, en précisant que la carte muette lors de basses températures est un problème connu et réparable, mais comment je ne sais pas...
