Lave vaisselle aeg
Bonjour, mon
La porte de Mon lave vaisselle favorit 650i0 Vi n'arrête pas de s'ouvrir pendant son fonctionnement.
Comment y remédier, je suspecte une montée en pression due à la vapeur.
Merci pour votre aide
6 réponses
Bjr, " je suspecte une montée en pression due à la vapeur." arretez de suspecter et réglez la sécurité de porte a moins que quelqu un se soit assis sur la porte grande ouverte et faussé les charnières ??
ModérateurBonjour
il faut chercher :
ressort cassé , objet gênant la fermeture ; etc
@Profil bloquéExact merci
@Mcgiver490614la mise a l air doit etre bouchée ?? ou elle chauffe de trop mais si elle termine son cycle voir le réglage du doigt de verrouillage de la sécurité de porte ?? posez la question tout de meme a savoir si quelque bambin n a pas pris la porte pour siège :o)) porte faussé verticalement ??
revoir votre référence svp
un LV n est pas étanche ou très peu !! et chaque marque a ses spécificités !!
ModérateurBonjour
Un lave vaisselle n'est pas un compresseur et loin d'être étanche donc ce n'est pas la vapeur due à la chauffe de la résistance qui va faire ouvrir la porte, mais un mauvais verrouillage de la porte .
Il faut plus voir ces deux pièces:
---crochet de porte sur le dessus N° 344a
---le ressort N° 260
--- la fermeture N° 530a
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
@Profil bloquéDéjà vérifié, ainsi que le verrouillage, plus les écarts latéraux même dimensions à droite comme à gauche, écarts supérieurs droite et gauche mêmes écarts la porte n'est pas voilée et n'a subit aucune contrainte.
Corxialement -
@Mcgiver490614pas besoin tout est dit !!
si vous tirez sur la porte avec les doigts de chaque coté est ce qu elle s ouvre ??
si oui changez le loquet de verrouillage !! et aussi le siège sur la contre porte
mais si elle a plus de 10ans... RIP !! -
@Profil bloquéMerci beaucoup pour votre aide parés démontage, il s'agissait de l'écrou du doigt de retenue qui était desséré.
Un réglage à été nécessaire pour que la porte reste bloquée avec un peu de colle dont je ne ferai pas la pub.
Bien cordialement et encore merci pour votre aide
Modérateury a t'il une résistance à l'ouverture , hors fonctionnement ?, effectivement , vérifier ressort 260
ModérateurMerci du retour :o))
