Machine a laver béko WTL 11019DP+
hayfa -
 hayfa -
aider moi svp
en allument la machine le pupitre n'indique pas son programme normal , mais un autre programme , donc je doit a chaque foi rectifier le programme et je démarre.
Cette opération a durer peut être 5 fois puis elle a affiché E6 comme défaut donc c un défaut moteur ou machine instable , alors que la machine est stable et âgé de 4ans.
merci d'avance
machine BEKO
Aqua Waves technologie WTL 11019 DP+
ouverture du couvercle par le haut
je croit 11KG
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 482
Bonjour la Suisse.
Je confirme défaut sur le moteur tachymètre (opposé à la poulie du moteur décollé ou fil coupé. ) ou triac sur la platine électronique .
Voir ce test qui ne doit pas marcher sur tous les modèles . A essayer.
Voir sur cette NOTICE
hayfa
merci que dieux vous bénisse, je vais essayer.
