Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8442 sans code erreur
Truc2020 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un LV ADG 8442 qui s'allume, qui chauffe l'eau, qui fait un cycle de lavage mais sans tourner les bras d'aspersion (rien ne les bloque, je peux les tourner sans problème). Aucun code erreur ne s'affiche. Peu de temps avant cette panne, j'entendais des couinements au début du cycle de lavage.
Merci de vos réponses.
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Si après le remplissage vus entendez la pompe de cyclage tourner , ce ne peut être que la turbine de la pompe défectueuse ou bouchée. N°400 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse. Je ne l'ai pas encore démonté. Mais plusieurs cycles à 70° ont temporairement résolu la panne. Je vais également utiliser un produit nettoyant plus souvent.
Bonne journée.
