1 interrupteur commande 3 lampes et deuxième interrupteur inactif
franck92_5557
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour les Internautes
je sollicite votre aide car j'ai un soucis concernant un branchement électrique.
explication :
ci joint la photo de 2 interrupteurs branchés. Le premier
qui commande actuellement 3 lampes au plafond, 2 dans un couloir et 1 située dans un vestibule.
l'autre
qui normalement devrait commander la lampe située dans le vestibule mais pour celui rien ne se passe.
Le but est de commander avec le 1er interrupteur les 2 lampes du couloir et avec l'autre la lampe du vestibule. Merci d'avance de vos réponses.
explication :
l'autre
- Interrupteur de commande
- Branchement 3 interrupteur pour 1 lampe - Meilleures réponses
- Va et vient 3 lampes - Meilleures réponses
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Interrupteur année 70 - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
Inter 1: vous le supprimez ainsi que l'éclairage .
Inter 2 : 3 lampes vous souhaitez supprimer celle du vestibule. la 3éme. Sur cet inter vous avez 4 fils branchés.
deux doivent rester ensembles, l'un fait parti de l'alimentation de l'inter (entrée) et l 'autre va certainement à un autre inter ??
les deux autres fils (sortie) vont certainement aux lampes qui s'allument.
Le tout est de savoir qui est qui ??? il faut le faire par essai en débranchant les fils un par un: donc 4 essais, faire fonctionner l'inter et voir ce qui se passe , à chaque fois il faut les remettre en place jusqu'au moment où des lampes de vont pas s'allumer.
inter 3 son branchement me dit que c'est un va-et-vient, donc qu'il fonctionne avec un autre inter dont deux fils sont de la même couleur (rouge) A trouver.
De ce que je comprends:
l'inter du haut commande les 3 lampes 2 dans le couloir et 1 dans le vestibule
L'inter du bas commande simplement le vestibule.
Donc vous devez avoir deux inters en va-et-vient dont l'éclairage du couloir et pris sur une navette.
Maintenant pourquoi l'emplacement de deux inters en haut ???? alors que un apparaît
C''est un montage bizarre .
Sur l'inter du haut vous devez avoir les deux fils de la navette (rouge) qui sont les mêmes que l'inter du bas (navette) et un fil supplémentaire qui doit allez sur les ampoules du couloirs .???
A Approfondir.
A Approfondir.
Bonjour et merci de votre retour. En haut il y a 2 inters car 1 commande les 2 lampes du couloir et celle du vestibule et l’autre au dessus commande une autre lampe située ailleurs. Je ne sais comment faire les branchements pour ne commander que les 2 lampes du couloir avec l’inter du haut et commander celle du vestibule avec l’inter du bas. Pour le moment l’inter Du haut commande les 3 lampes en même temps et l’autre pour le vestibule ne sert à rien. Merci de votre aide. Cordialement
Bonjour stf_jpd87 et merci encore de votre retour.
La photo de l'inter 2 de gauche est jointe à ce message. (2 fils noir et 2 fils violet branchés)
Inter 1 : commande une lampe en amont du couloir avec le fil noir et le fil bleu du haut branchés. je souhaite supprimer cette alimentation.
Inter 2 : commande les 2 lampes du couloir + celle du vestibule. Le souhait est de pouvoir ne commander que les 2 lampes du couloir.
inter 3 : ne commande rien pour le moment mais le souhait est de pouvoir allumer et éteindre uniquement la lampe du vestibule
