Problème de chauffe
David
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon four Electrolux ne fonctionne que sur un mode de cuisson à savoir bas et haut. Si je sélectionne un autre mode il ne monte absolument pas en température.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Problème de chauffe
- Chauffe bain junkers 11l problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Programmateur chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
Je suppose qu'il ne chauffe pas quand vous utilisez la chaleur tournante. ??
Dans ce cas il faut sortir le four et contrôler la résistance N° 10, elle doit faire 22Ω. Si rien à changer .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
