J'ai eu cette nuit une inondation ( très gros orage avec de fortes pluies) dans une pièce à vivre qui, auparavant été une dépendance et servait de local de bricolage. Malheureusement, quand tout a été refait à l'intérieur et que les murs ont été doublés, une ancienne canalisation d'évacuation a été laissée ouverte au sol derrière une cloison. J'ai retrouvé cette évacuation en cassant une petite zone de mon placo doublé. Il n'est pas possible de mettre un bouchon car il y a du ciment déjà tout autour ( voir photo. La gaine électrique est un résidu coupé sans fils électrique, je dis ça pour éviter les remarques sur les dangers de l'eau avec l'électricité lol). L'idéal serait de boucher avec un ciment hydrofuge qui empêcherait l'eau de passer et qui résisterait à la pression de l'eau qui remonte. Est-ce qu'il y a un produit particulier ou une technique pour boucher ce trou qui doit faire environ 70 mm de diamètre afin d'éviter une nouvelle catastrophe ( mon sol doit être entièrement refait car en bois ...).
PS : je ne sais absolument pas où se jette cette canalisation.
Bonjour et merci pour votre retour. L'évacuation est en PVC et non la gaine ne rentre pas dans le tuyau, c'est juste une chute qui traînait au bord du trou. L'expert est venu ce matin et plusieurs personne m'ont conseillé soit de faire un raccord bouchonné en PVC à emboîter et à coller soit de couler du ciment sur un chiffon pris dans dans du fil de fer avec la tige qui remonte ou encore une mousse expansive spéciale étanchéité.
