Sol froid
Nous avons construit il y a bientôt 5 ans. A l'étage nous avons une dalle bois avec chauffage en convecteur. L'hiver le sol est hyper froid même en chaussette c'est parfois insuffisant. Du coup on a vraiment cette sensation de froid à l'étage. Tout est isolé, je n'ai pas de pièce froide. Est ce que c'est normale ou y a t-il un problème d'isolation ? J'en ai déjà parlé à mon maître d'œuvre mais pour lui rien d'anormal. J'aimerai avoir d'autre avis pour me rassurer et me dire qu'il n'y a rien d'autre à faire que de subir ce froid.
Merci pour ceux qui répondent.
14 réponses
ModérateurBjr
Gt55 je suis d'accord avec toi dans ton analyse.
Mais notre internaute est en train de nous dire que c'est très froid même en chaussettes...
ContributeurPlancher bois, donc pont thermique réduit...
A moins d'avoir un circuit réfrigérant en dessous, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas progressivement à la température ambiante !
Pour moi, c'est le contraste important entre le rez-de-chaussée et l'étage qui provoque cette sensation.
Modérateurj'avoue pourquoi les promoteurs mettent du plancher chauffant au R.DC et des punaises de grilles pains à l'étage.
ModérateurBjr
Vous dites que votre plancher en bois de l'étage est froid.
Le plancher de l'étage est tout en bois ou le bois recouvre une dalle beton.
L'étage du dessous est chauffé ?
ModérateurLe bois n'est jamais froid
Modérateur@ZouilleC'est quoi comme bois ?
@stf_frmuJe ne sais pas je sais juste que c'est des plaques d'ocb au sol et ce que j'aimerai savoir c'est si normalement il doit y avoir de la laine de verre en dessous, entre les 2 étages. Parce que le plaquiste m'avait dit qu'à la construction il en avait pas mis il me semble
ModérateurSi les deux étages font partis du meme appart et chauffé pas d'obligation.
L isolation sera plus phonique que thermique
ModérateurBonjour
Si le dessous est chauffé au moins 20°, je ne vois pas pourquoi le plancher ne serait pas chaud, la chaleur monte, ou le plafond a été isolé ,
Dans tous les cas il faut prendre des pantoufles (FRANÇAISES) :o))
Cordialement. -
Modérateurpour mémo la température superficiel de la peau est à 28°, donc en dessous vous avez une sensation de froid par les calories de votre corps qui sont puisé par le matériaux du plancher, en dessous de 28° le fer semble froid et à la même T° le polystyrène semble chaud, donc votre OSB est certainement isolé, le 20° en dessous devrais si retrouver
et c'est pas moi qui ai les facture de pose....
<Le sol est tout en bois et en bas c'est un chauffage au sol >
avec un plancher bois le pont thermique en périphérie doit être
réduit , il serait intéressant d'avoir une température de surface
de ce sol.
Cdt -
ModérateurSalut l'équipe,
Je constate que sur des constructions que je considère comme neuves (moins de huit ans) ,
Faites à la ...... l'isolant (polystyrène expansé) se trouve en tas au bas du placo bouffé par des souris . -
oui phénomène bien connu avec les complexes de doublage collé
en polystyrène.
Mais comme c'est la solution la moins chère on continue
à l'utiliser (mais de moins en moins)
Mais je ne vois pas trop le rapport avec le problème de sol
entre 2 étages.
Cdt -
ContributeurBonjour,
Pour moi cette situation est normale.
Si votre plancher est isolé de la pièce en dessous, la chaleur de l'étage inférieur ne le réchauffe pas. Et comme vous avez des convecteurs à l'étage, il est illusoire de penser réchauffer le plancher avec (la chaleur monte !).
De plus, si vous avez un chauffage par le sol au rez-de-chaussée, la différence de température entre ce sol et celui de l'étage est énorme, ce qui accentue votre perception du froid...
Cdt
ModérateurLa ou je suis surpris, c'est que la maison est à peine 5 ans et qu'est été validé un chauffage électrique.
Je croyais que c'était interdit dans du neuf car trop énergivore
gt.55
<Pour moi cette situation est normale.
Si votre plancher est isolé de la pièce en dessous, la chaleur de l'étage inférieur ne le réchauffe pas. Et comme vous avez .....
ça n'a pas l'air d'être ça car Zouille a écrit en parlant d'une
isolation plancher .
< Parce que le plaquiste m'avait dit qu'à la construction il en avait pas mis il me semble>
Pour moi avec un plancher bois ça reste quand même bizarre,
et j'en reste à mon idée de mesures de température de surface
Cdt-
J'ai contacté mon maître d'œuvre pour lui il y a bien de la laine de verre entre les 2 étages. Pour lui le fait qu'il fasse si froid c'est parce que nous sommes dans des températures exceptionnelles les tests d'étanchéités sur l'isolation ont été fait et avec de bon résultats.... Faut que je m'amuse à mettre mes convecteurs à fond pour ne pas avoir cette sensations de froid...
Modérateur@ZouilleLes convecteurs à fond: un gouffre financier. :o((
ceci une fois l'investissement fait c'est super et Français
ah, les descriptions évoluent , mais bon , pas toujours
facile de connaitre la réalité.
Cdt
