Frisquet pression eau
Ma chaudière frisquet fait des hauts et de bas avec la pression d’eau. Du coup chaque heure je dois doit enlever de l’eau, soit en rajouter. De plus quand elle s’arrete Car température trop haute, par exemple, la pression devient très bas et elle ne démarre plus, même si je rajoute de l’eau. Je dois l’etendre Et reallumer et dans ce cas elle ne démarre qu’en manuel.
Auriez vous des idéeS? Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Votre vase d'expansion est sûrement à remplacer
    1. Merci beaucoup de votre réponse rapide! J’ai essayé de contacter un chauffagiste et je vous dirais ce qu’il me dit.
      Bonne journée!
  2. Modérateur
    pour vérifier votre vase d’expansion vous même...
    -regardez la valve (comme sur les voitures) si de l'eau sort il est HS, si rien ou peu d'air c'est simplement à regonfler
