- Changement de moquette
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever moquette collée sur béton - Forum Construction et rénovation
- Changement neiman sans reprogrammation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Décolleuse moquette brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je pense qu'il va falloir passer une ponceuse , ne serait-ce que pour lisser les imperfections de la colle . Ne sachant pas quel type de moquette et surtout quel type de sous-couche vous allez mettre. ???
C'est une moquette relativement épaisse avec une sous couche intégrée. Mais je pense que je vais quand même poncer un peu (au moins les plus grosses imperfections)
Merci de votre réponse en tous cas !
A mon avis c'est totalement inutile de poncer si vous optez pour une moquette pas trop rase et avec une sous-couche intégrée !
Pour un sol vinyle mince, je ne dirais peut-être pas la même chose. Mais là...
Comme dit plus haut, posez-la en pose libre, avec éventuellement de l'adhésif double face spécifique en périphérie. Si vous la tendez bien, ça doit suffire.
L'avantage, c'est que si vous voyez que ça ne suffit pas il sera facile de la retirer pour recommencer avec un ponçage préalable et/ou un encollage plus conséquent. Sinon c'est beaucoup de travail pour rien.
Cdt
Cdt
En décollant plus que la photo envoyée, j'ai trouvé des "imperfections" plus marquées... j'ai peur qu'on les sente en marchant dessus.
Je vais poncer autant que possible
Merci pour votre aide !
comme c'est pour un salon je préfère la coller en plein... il va y avoir pas mal de passage.
Merci pour votre réponse
