Lave linge Whirlpool AWOE 10420 erreur F13
gaelou7 -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge Whirlpool AWOE 10420 m'indique le message d'erreur F13.
J'ai cherché un peu sur le forum mais a priori ça n'est pas un problème de verrouillage de porte.
En effet le message d'erreur apparait une fois la porte fermée et verrouillée.
Quelques secondes après que le message apparaisse, la porte se déverrouille.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
8 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 769
F13 probléme de sécurité porte ou Le distributeur d'eau dans la boîte à produit petit moteur ou connectique
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Je crois qu'il y a confusion dans les codes annoncés sur le net; j'ai fait moi même la même erreur :o((
Il n'y a pas de micro moteur sur le bac distributeur au moins pour ce modèle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut par contre contrôler la sécurité porte N° 6330 pour cela il faut enlever le clips sur ressort N° 191 2, dégager le joint de porte N° 191 0; Il se trouve sur le coté droit;
Dans la sécurité porte il y a un contact. il faut voir s'il fonctionne. Le cran peut être bon .
gaelou7
merci
gaelou7 Messages postés 35 Statut Membre
Bonjour, J'ai démonté l'ensemble assez facilement ce weekend.
J'ai vérifié les branchements de la sécurité porte et ca me semble bon.
Mais je ne vois pas à quoi ressemble le contact. Faut t-il que je démonte la pièce elle même pour voir
ps: Un fil du panneau de contrôle était débranché celui du voyant "service" (qui est allumé quand le message d'erreur s'affiche). Je ne sais pas s'il était débranché avant ou après mon démontage. Je l'ai rebranché mais toujours le même problème. Peut-être que je ne l'ai pas rebranché comme il faut.
Sur l'autre face vous n'avez pas le plan de branchement de cette sécurité???
qu'appelez vous l'autre face ? le dos de la pièce ? il ressemble à l'image suivante. Faut-il que j'ouvre la pièce pour vérifier à l'intérieur ?
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167 > gaelou7 Messages postés 35 Statut Membre
Les trois fils que vous avez enlevés ont des connexions il suffit de prendre un appareil de contrôle ohmmètre de vérifier les trois sorties voir ce plan les N° ne servent qu'à comprendre .
gaelou7 Messages postés 35 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Si j'ai bien compris il suffit qu'avec un multimetre je mesure les 3 cables bleus sur la sécurité de porte et je dois tomber sur les valeurs que vous avez indiquées ? il faut que je le fasse machine débranchée ou machine alimentée ?
merci pour votre aide. je suis désolé mais je débute en réparation de machine.
Vous faites les contrôles sur le verrou seul comme la photo message "10"
Quand je mesure sans toucher à rien j'ai:
3-2 = 835
3-1 = 1
2-1 = 1
Sachant que 1 je ne sais pas ce que c'est (infini ?). Sachant que mon multimètre affiche 1 à l'allumage sans rien mettre en contact.
Comment je ferme le contact ? D'ailleurs je ne comprends pas comment la fermeture de porte déclenche la fermeture du contact
gaelou7
Merci. Pouvez vous me guider pour vérifier ces elements ? J'ai la vue éclatée mais je ne trouve pas le petit moteur.
gaelou7
Merci pour le conseil, du coup ca ne peut pas être le distributeur d'eau ou la boite à produit ? c'est forcement la sécurité de la porte.
Je regarde ca ce soir ou ce weekend.
gaelou7
la porte se ferme bien et se verrouille. Le problème peut tout de même provenir de la sécurité de la porte ?
papy35
F13 sur cette marque est la sécurité porte en cause il faut savoir que si elle est HS pas d'autorisation prise d'eau est ce le cas si=oui à changer ne tournez pas en rond car prix modique
vous l'avez par le net sur Sogedis,Spareka, je remplace .com ,PRS de votre ville
