Renseignements
Bonjour, Pourquoi quand je met le four et la plaque en fonction et que la puissance arrive a 3991 w le disjoncteur edf saute . Pourtant j ai augmenté mon abonnement de 6 a 9 . Merci d avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Comment arrivez-vous à cette valeur de 3991W ?
    1. Désolé je me suis trompé 3991Va
  2. Modérateur
    Vous êtes bien en monophasé ?
    L'un séparé de l'autre ça fonctionne ?
    cdlt,
    1. Oui mono , séparé il fonctionne
  3. Avez-vous un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30mA) en amont du four et des plaques ?
    1. Oui il a bien son disjoncteur différentiel
  4. Modérateur
    Bjr
    Peut etre parce que vous ave in problème de court circuit ou de masse sur un de vos 2 appareils,
    Branchez un appareil et faites un essai.
    Si ca n a pas disjoncté faire la même chose avec l'autre
    1. Sa disjoncte pas de suite ,5 mn a 10 mn des qu il arrive a la puissance de coupure
    2. Modérateur
      @Bastien45330Peut être une résistance à la masse une fois à température...
      Mais faites les essais préconisé plus haut.
      Et il prends sa puissance tout de suite et pas après 5 à 10 mn
