RENOVATION ELECTRIQUE : PROBLEM POSE D UN NOUVEAU PROGRAMMATEUR DIGI PILOT
sly58400 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai mon Programmateur Grasslin QE2 (il est de 1999) qui pilote 2 zones (chauffage radiateurs électriques 2 zones) qui m a laché.
il est relié à 5 fils : (1 bleu, 1 rouge) / (1 marron + 1 noir + 1 violet --> ca doit piloter les 2 zones et c est relié sur mon tableau à un délesteur Grasslin Tigra 102 (de 1999)
a cause du Covid, Grasslin a mis la clé sous la porte et donc pas moyen de trouver un remplacant (version francaise) Il existe une versio QE2T (anglaise) sur ebay mais y a des soucis de compatibilés dans les branchements..
Jai donc commandé sur un site de spécialiste un programmateur Atlantic Digi Pilot en remplacement.... mais manque de bol il n a que 4 fils .
D après vous que devrais je faire ?
1/ que me conseillez vous en remplacement du Digi Pilote (y a des ruptures de composants donc il va falloir patienter pour commander un autre modèle ..)
--> pilotage de 2 zones avec 5 fils)
2/ ou si un électricien a une astuce pour passer de 5 fils à 4 fils ?
Merci par avance pour vos conseils précieux.
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
De ce que vous expliquez
Vous avez deux fils qui servent d'alimentation (rouge et bleu= N/L
Il faut retrouver les couleurs du pilotage des deux radiateurs et les connecter sur FPZ1/FPZ2 signal sinusoïdal A vérifier.
le troisième doit être pour le délesteur ??? qui n'est pas commandé par la programmation Atlantic.
Ce qui m'étonne c'est la schématisation des contacts sur le Grasslin
logiquement l'information qui sort d'une programmation et un signal sinusoïdal (4signals) sur ce principe il semblerait que c'est du tout ou rien ???? (schéma d'interrupteurs)
Combien de fils sur les radiateurs ???
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
J'ai regardé vite fait la notice du Grasslin QE2 en anglais, et je me demande si il n'est pas plutôt adapté à la base au pilotage d'un chauffage central.
Comme indiqué par stf_jpd87, regardez au niveau des radiateurs quel est le câblage et aussi au niveau du tableau électrique comment sont raccordés les radiateurs, le programmateur et le délesteur.
