Raccordement enseigne lumineuse sur circuit prise
Footeux82 -
Je souhaiterais savoir si c'est conforme de rajouter une enseigne lumineuse sur un circuit prise? Le tout protégé par un disjoncteur 16A et commandé par une horloge. C'est pour un local commercial.
Donc mon circuit part du disjoncteur 16A alimente 4 prises qui serviront pour la télé et des truc du genre aspirateur puis l'enseigne lumineuse.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour Footeux82, si l'enseigne lumineuse est à l'intérieur du bâtiment et n'est pas une enseigne lumineuse à néon haut tension et qu'elle est équipé d'une prise vous pouvez la brancher sur une prise pilotée.
Si l'enseigne lumineuse est à l'intérieur du bâtiment et est en néon haute tension il faut un circuit électrique dédié et un dispositif de coupure d'urgence facilement accessible (à proximité) et repérable (signalétique)
Si l'enseigne est à l'extérieur du bâtiment vous devez avoir un circuit dédié raccordé à un disjoncteur du tableau, vous devez aussi avoir un coffret de coupure inter pompier bipolaire à l'extérieur facilement accessible (à environ 3 mètres du sol/hors de porter des passants) qui permet de couper l'alimentation de l'enseigne lumineuse.
Footeux82
Merci beaucoup. L'enseigne est bien située à l'extérieur et oui il y a la coupure pompier. Donc il faut que je la sépare du circuit prise d'où elle est alimentée que que je tire son alimentation depuis un disjoncteur dédié à cette enseigne ? Merci beaucoup
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768 > Footeux82
Re, si l'enseigne est à l'extérieur il faut la raccorder sur le coupe pompier ou à partir d'une enseigne existante.
Le coupe pompier est en principe déjà une ligne dédiée pour les enseignes extérieurs, le coupe pompier doit couper toutes les enseignes extérieurs.
