Lave-Vaisselle Brandt Wattless s'arrête au bout de 3/4 minutes
Lili35
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il a 5 ans. Entretenu régulièrement.
Depuis ce midi, il s'arrête environ 3/4 minutes après le début du cycle et clignote "un petite tiret vertical" suivi du chiffre 14.
Sur la notice, il est indiqué :
- Défaut de pression de la pompe, causes probables :
- Raccordement vidange trop bas : NON
- Filtres encrassés : ils sont propres
- Vidange trop enfoncée : j'ai tout vérifié mais il tourne sans souci depuis 5 ans et n'a pas changé de place
- Débit robinet insuffisant : idem, rien n'a changé.
Dans la notice, ils disent que le propriétaire peut s'en occuper toute seul.
Or, je sèche ;-)
J'annule le programme, je relance un nouveau programme et la vidange se fait correctement mais à nouveau, il s'arrête à 3/4 minutes.
Que puis-je faire de plus ?
Merci :-)
Or, je sèche ;-)
Merci :-)
- Lave vaisselle brandt wattless
- Forum panne lave-vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle brandt wattless panne - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur E4 sur mon lave-vaisselle - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle code E4 ✓ - Forum Electroménager
Je pense que c'est DFH1332, merci.
J'ai mis un commentaire sous mon message car je reviens de faire un essai.
Merci.
