Choix poêle à granulés
Zamp81 -
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je viens de construire ma maison et je suis entrain de réaliser des devis pour installer un poêle à granulés qui sera mon chauffage principal.
L'habitation fait 135m2.
Il y'a énormément de choix et je ne sais pas trop vers lequel m'orienter.
Il me faut un poêle de 10-12kw étanche gainable. On m'a proposer un Jotul PF 1230s, avez vous des retours?
Ou un autre modèle équivalent ? Hobben, MCZ, piazetta,Tal ?
Merci d'avance et bonne journée.
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Le choix d'un poêle à granulés est effectivement difficile parce qu'il y a beaucoup de modèles , mais surtout parce qu'il doit être adapté aux besoins .
Première chose il faut choisir une marque sérieuse , vendue par un représentant en qui vous avez toute confiance (il suffit de regarder sur ce forum tous les internautes qui se retrouvent en panne l'hiver avec un installateur fantome qui a disparu , ou qui ne répond plus , ou pire qui est totalement incompétent)
Deuxième chose le poêle doit être adapté : vous venez de construire , donc la maison doit être RT 2012 , une puissance de 10 12 kw parait un peu élevée , mais tout dépend de vos habitudes et de la zone géographique ; ce qui est important c'est la puissance minimale de fonctionnement et la possibilité d'ajuster la puissance . De ce point de vue les poêles Hoben sont assez intéressants . Votre maison doit être parfaitement étanche , il faut donc un poêle étanche prenant l'air de combustion à l'extérieur .
Le problème est aussi la répartition de la chaleur , ce qui dépend de la disposition des lieux . Ceci peut imposer un poêle canalisable (renvoie de la chaleur dans une autre zone) , faites alors très attention au problème de bruit .
Enfin il y a le choix de la marque et du prix que vous acceptez d'y mettre . De toutes façons il faut compter de l'ordre de 3000 à 5000 € pour avoir quelque chose de sérieux étanche , canalisable et pas trop moche
Hoben c'est un peu la Rolls des poêles : relativement sérieux , réputé pour être silencieux , mais très cher . Je n'ai pas essayé Jotul , je sais simplement que c'est une marque sérieuse d'origine norvégienne , même si une partie vient d'Italie , mais la plupart des poêles sont fabriqués en Italie ou en Autriche .
Un critère que je n'ai pas mentionné mais qui est important c'est le problème de la programmation : facilité de la programmation , possibilité de commander le poêle à distance avec son smartphone , lisibilité de l'écran , hystérésis réduit (écart entre la température d'arrêt et la température de redémarrage) etc ...
Zamp81 Messages postés 1 Statut Membre
J'ai un revendeur pas bien loin de chez moi qui propose Jotul. Il est très sérieux et compétent mais il y'a des retours assez négatif sur le 1230s. Je doit aller en voir d'autres ce weekend.
On m'a dit que le hobben niveau bruit c'était le top!!
Pour le prix le Jotul ce situe a 4000€.
Effectivement Hoben a la réputation d'être le plus silencieux (mise à part les poêles qui fonctionnent seulement par convection mais qui ne permettent pas la même diffusion de la chaleur . J'ai un Hoben (H5) , on ne l'entend pas , mis à part pendant les phases d'arrêt et de démarrage . ou pendant le nettoyage du bruleur . Par ailleurs Hoben a remédié à deux problèmes : fixation de la bougie , entrainant des echecs d'allumage , et possibilité de le piloter avec un smartphone . C'est donc à mon avis un excellent poêle mais cher (prix du modèle de base 4000 € hors taxes) .
Il y a effectivement des avis défavorables sur les forums pour les Jotuls , mais ça semble lié aux
représentants locaux : tapez "poêle a granulés Jotul , avis" dans votre moteur de recherche ;
Jotul serait fabriqué par Palazeti , à vérifier .
-1
