Un luminaire sur deux qui ne s'éteint plus... sur va et vient...
Moi19_9502 Messages postés 44 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un drôle de truc qui m'arrive,
Tout d'abord faut savoir que l'électricité de ma nouvvelle maison a etait faite, comment dire "a l'arrache", je ne m'y suis pas encore trop penché...
Donc mon soucis est que les deux luminaire du salon s'allume en même temps sur deux interrupteur va et vient, jusqu'au moment ou en voulant éteindre, il y en a qu'un qui s'éteint !
peut importe la manipulation des interrupteurs un luminaire reste allumer !!??
j'ai des notions en elec mais j'ai jamais vu ca...
merci de votre aide...
12 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 091
Bonjour débranchez les 2 retours de lampe sur l'inter pour voir .
Moi19_9502 Messages postés 44 Statut Membre 7
Ç est a dire ? Et quel inter ? C’est du va et viens il y en a deux..
Profil bloqué
Bjr, un V&V doit etre branché comme ceci tout le reste n est que spéculation!! généralement une inversion d une navette sur un interrupteur ou les deux ?
Ça fonctionnait bien jusqu’à maintenant c’est arrivé d’un coup
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 632
Votre histoire est plus complexe qu'il n'y parait
2 luminaires sur deux zones différentes ??
Mais à mon avis vous avez deux va-et-vient soit 4 inverseurs ??? OUI/NON
Cordialmeent.
Il a deux luminaire qui s’allume en même temps, salon/salle à manger, commander par deux interrupteur en va et viens, un à l’entrée de la pièce l’autre à côté de la fenêtre.
Cdlt
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   596
Problème intéressant. Il nous faudrait vraiment toutes les données. Comment faites vous par exemple pour éteindre la lampe "qui reste allumée" ?
Bin pour l’éteindre je dévisse l’ampoule lol
Ça fonctionnait jusqu’à maintenant c’est arrivé d’un coup,
si il ne s’allumait pas j’aurai penser un fil débranché
Mais là veux pas s’éteindre lol et les reste fonctionne normalement
Juste une question vous avez monté des ampoules "Led" ???
Non je n’ai pas changer les ampoules c’est celle qu’il y avait quand on a emménager et ça fonctionnait jusqu’à maintenant !
J’attend un peut d’avoir diverses avis avant de commencer à ouvrir les interrupteurs...
stf_frmu Messages postés 4007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
A mon avis ca sent les fils dénudés quelque part...
Ou isolant fondu
Donc commencez par ouvrir vos va et vient, cela va permettre de pas trop perdre de temps
Ok ok
Oui je vais regarder ça !
Bonsoir soit les 2 retours de lampe partent d'un va et vient un a pu partir de sa borne et se mettre en court circuit avec la phase où il y a une boîte de dérivation ou le retour touche la phase .
Alors j’ai vérifier les interrupteurs, l’un d’eux c’est débranché quand je l’ai ouvert, je le suis dit c bon j’ai trouver... en fait non !
Du coup apriori ce ne sont pas eux les coupables...
je cherche encore... je vous met des photos pour que vous puissiez constater l’ampleur du chantier...
Bon j’ai trouver le départ de la ligne qui pose problème
Mais j’ai pas fini.. y’as des boîtes de dérivation partout et dans chacune c’est un bazar sans nom...
Bon ça y est !!
C’était bien dans une boîte dérivation le problème...
Un domino desserré et fils verdâtre !!
Un bazard pas possible là dedans!!!
Mais au moins tout fini bien....
