Joint façade
REJM28
REJM28 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous et toutes !
Je suis à la recherche d'une maison pour ma résidence principale. J'ai trouvé un bien qui correspond à mes critères.
Il y a quelques années, l'ancien propriétaire a refait lui même les pignons (il était maçon). Cf photo ci dessous :
J'ai lu beaucoup de choses sur les problématiques liées aux enduits au ciment (respiration des murs).
1) Avez-vous un conseil pour savoir si c'est du ciment, de la chaux, ou un mélange qui a été utilisé pour le rejointoiement ? (le joint est blanc et non friable. Il semble davantage jauni sur la partie basse du mur.)
2) Si le rejointoiement a été fait uniquement à partir de ciment blanc, est ce que cela pose un problème majeur pour la respiration des murs ? (ou est ce un problème uniquement quand le mur est enduit de ciment sur plusieurs centimètres ?)
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
- Joint façade
- Acetone joint silicone - Guide
- Nettoyage façade - Guide
- Reprise enduit facade - Guide
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Construction et rénovation
- Nettoyant façade brico dépôt - Forum Nettoyage
a mon avis s il y a humidité ce ne sera pas sur cette facade et de toute facon il est trop pard vu la pente ??!! ca ne va etre que du palliatif
Bjr, respiration ou pas ca ne respire pas mieux a travers de la grosse pierre de taille !
de plus maintenant avec 10cm d isolation en matière synthétique sur les murs (int ou ext), le pb ne se pose plus bcp ??
pour la partie jaunie pulvérisez de l eau de javel a 60% et un coup de brosse pour lui redonner son cachet originel
