Detecteur de mouvement raccorde reseau moteur portail
Jeje -
 jeje -
J ai un problème de surtension sur un détecteur de mouvement repiquer sur une ligne d alimentation moteur portail! Dois-je mettre un relais? Et quoi?
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, revoir vos branchements !!
Jeje
Bjr, donc il aurai aucun problème de rajouté sur une ligne en 2,5 alimente un moteur de portail et une prise étanche, un détecteur de mouvement pour alimenter 2 led?
stf_jpd87 Messages postés 91505 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 743
Non le disjoncteur de tête suivant sa puissance doit pouvoir protéger la ligne .
Quand vous dites surtension vous avez relevé quoi comme valeur ???
Jeje72_9813 Messages postés 1 Statut Membre
voici le shema !
Jeje
Malheureusement ça reste qu une supposition, quand je branche le détecteur je l entend ce déclenché puis le différentiel saute! Du faite qu' il y a une prise électrique en plus sur le câblage je suppose que ça renvoyé du 230 ds la ligne! Je vérifie tout le câblage mais j ai un doute!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   765
Bonjour Jeje, si c'est bien l'interrupteur différentiel qui saute lorsque le détecteur allume la lumière c'est que vous avez un court-circuit (fuite d'électricité ) avec la terre, / câble électrique abimés / défaut à la masse d'un éclairage.
Si la terre est branchée sur tous les éléments : moteur , prise, détecteur., c'est un problème sur votre détecteur : un fil des lampes à la masse .
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 070
Je ne comprends pas votre branchement au niveau du détecteur...
C'est quoi votre "fil pilote" ?
Un fil pilote sert à commander un système, pas à l'alimenter !
Cdt
Jeje
Le détecteur alimenter phase/neutre/et sorti phase/marron au ampoules. Le marron donne le courant au passage d un obstacle! Je pense pas justement que le détecteur jou le rôle d interrupteur! Je pense qu' il manque un neutre supplémentaire pour le circuit !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 671
Une prise , si bien installée ne renvoie pas quoi que ce soit dans une ligne .
Précisez les branchements ainsi que le fonctionnement de votre détecteur .
Cdlt,
choum
Des leds on parle bien d'ampoules 230v 1 phase 1neutre?
le détecteur est bien 230v?
Il manque pas de neutre.
Vous dites:
ampoules
On est pas d'accord sur la sortie du détecteur.
Le schéma il dit détecteur alimenter phase/neutre et sorti neutre/marron au ampoules.
Pour que l'ampoule marche il faut 1 phase 1neutre.
Si le bleu est neutre alors le marron envoie de la phase après mouvement. Il sert bien d'interrupteur ce détecteur et il y a que des fils 230V soit phase rouge(ou)marron soit neutre bleu.
Le circuit doit marcher comme je l'indique avec votre schéma sans disjoncter ou vous avez pas tout dit.
Je peux me tromper mais je vois comme ça.
jeje
Bonjour, merci pour vos réponses, le problème étais simplement la phase endommagé dans le fourreau. bonne continuation
