Lave vaisselle OCEANIC OCEALVB1249DD en panne
Wallys973
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
depuis 1 semaine je lance mon lave vaisselle OCEANIC OCEALVB1249DD et il commence par prendre de l'eau et rien ne se passe par la suite.
Le voyant sel reste constamment allumé pourtant j'ai mit du sel.
J'ai vérifié le filtre à l'intérieur rien de particulier.
J'ai vérifié l'arrivé d'eau est bien ouvert.
Je ne sais plus trop quoi faire si quelqu'un peut m'aider svp ?
- Lave vaisselle oceanic ocealv12dd49w
- Tableau des programmes lave-vaisselle oceanic ocealv12dd49w - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle oceanic ocealv12dd49w notice - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
le voyant sel allumé n'empêche pas le fonctionnement.
Entendez-vous un bourdonnement sous la machine ...
Fait-elle une vidange au démarrage ??
Effectivement il y a un bourdonnement mais la vidange ne se fait ou très partiellement parce que je crois entendre de l’eau s’évacuer mais quand j’ouvre le lave vaisselle il y a toujours la présence d’eau dans la cuve
Commencer par contrôler si la pompe de vidange n'est pas bloquée. N° C-18 voir en fond de cuve
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J’ai démonté la pompe de vidange et j’ai une valeur de 171 ohms multimètre réglé sur 2k
Peu être ma panne car j’ai cru voir que la valeur devrait être entre 250 et 350 ohms ?
Vérifier sa tension: si 220v il suffit de la faire tourner en la branchant en direct . C'est pour cela qu'il faut vérifier si la tension est présente à la mise en route de la machine car les LV font tous une vidange au démarrage . Il n'est pas dit que la panne vienne de la pompe ;
Si elle tourne en contrôle , elle tournait avant puisque vous l'entendiez . Ce qui peut se produire c'est que l'eau ne s'évacue pas il faut contrôler le circuit de vidange .
Si vous versez 2 à 3litres d'eau dans la cuve , au démarrage elle doit la vider en 30s environ.??
Je viens de remonter mon lave vaisselle et toujours pareil sauf que maintenant j’ai un bip-bip de 30 secondes au démarrage, la vidange se fait correctement 3L en 30s mais je n’entends pas l’eau entrer dans le lave vaisselle c’est normal ?
Tout les programmes s’arrêtent en moins de 5min.
J’ai le voyant 4h qui clignote non stop
C'est plus compliqué que cela . Il faut en resuivant les fils de la résistance au moins un va au contact du relais par les pistes cuivres .Ce sera ce relais à contrôler contact et soudures .
Je les ai tous controlé au moins visuellement pas de signe de dessoudure…
Après je n’ai aucune idée de comment les tester avec le multimètre.
Là je vais essayer de retracer le chemin entre l’électrovanne et la platine de commande parce que une partie est caché derrière la plaque de façade
PS : en photo le bouton qui clignote non stop (4h)
Je n'ai pas trouvé votre notice . Regarder celle-ci en fin de livre "code erreur"
l'erreur doit être indiquée
D'après vos explications "pas d'arrivée d'eau "
J'ai acheter un lave vaisselle ocealvb1249dd mai je n'ai pa la notice est ce que quelqu'un laurait pour moi s'il vous plaît
