Rheostat à huile qui fume
JP
cyrille -
cyrille -
J'ai aussi une très vieille scie à ruban dont le moteur tourne avec un démarrage progressif graçe à un rhéostat à huile.
Ce rhéostat s'est mis à fumer lors de la mise en route. Une fois "à fond" cela cesse de fumer, mais le rhéostat semble chauffer un peu.
Avec vous une idée de ce qu'il faudrait faire pour éviter cette chauffe ?
Pour info, j'ai déjà changé l'huile dielectrique du rhéostat.
D'avance merci.
JP
D'avance merci.
JP
Vous êtes en tri ? Votre moteur est un rotor bobiné ? Ce problème "venait" très souvent des ressorts fatigués occasionnant un contact médiocre sur les plots .
Ou encore les frotteurs sur les bagues du rotor lui-même .
Cdlt, -
Bjr, avant de faire ce que vous dit Daniel vérifiez l intensité de votre moteur ??
sinon effectivement un échauffement ca ne peut etre qu une "résistance" introduite dans le circuit (usure, frottement, oxydation surtout si ca charbonne)
plus qu a démonter le rhéostat !!
Est-ce un moteur à rotor bobiné (reconnaissable à ses trois bagues) ou des résistances statorique ?
Posez votre question -
mon père voudrait redémarrer une vieille scie comme la votre.
Il voulait changer l'huile du rhéostat.
Savez vous quel type d'huile il faut prévoir ???
Merci à tous
Cyrille
