Four domeos qui ne s'eteint plus FP11FB
Greg
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Jai un fous domeos FP11FB et depuis quelques jours il ne s'eteint plus.
Je mexplique : quand jai fini la cuisson, je remet le bouton en position haute (eteinte) mais le four tourne toujours et la temperature reste affichee...
Normalement, avant, quand jeteignais le four (bouton position haute), la temperature seteignant et le four affichait lheure.
De temps en temps, quand jeteins le four, il oscille plusieurs fois entre lheure puis temperature puis heure puis temperature jusqua rafficher lheure et seteindre... Mais maintenant plus ca va et moins il seteint..
Je suis oblige de leteindre au disjoncteur.
Avez vous une idee du probleme ? Quelle piece est à changer selon vous ?
- Mon four ne s'éteint plus
- Mon four ne s'allume plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four bosch heure ne s'affiche plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
7 réponses
Sur ce four vous avez un commutateur électronique dont les pistes se fatiguent.
Je pense à lui; 337 ou 339 selon.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Cela reste une hypothèse à distance .
Merci beaucoup pour cette piste et votre reponse
Par hasard, savez vous comment on demonte la facade vitree (juste la partie ou il y a lheure) afin davoit acces à cette piece ?
Faut il demonter tout le four ? Ou alors il y a une astuce ?
Merci encore et bon we
merci de votre conseil, il est aisé effectivement d'avoir accès à la facade
si je me trompe pas, la pièce qui serait deffectueuse est la numéro 1 sur ma photo
cependant quand je tape commutateur electronique domeos sur internet, les photos de la pièce ressemblent plus au numéro 2
pourriez vous me confirmer que c'est bien le numéro qui pourrait être défaillante ? par hasard savez vous où je peux me procurer cette pièce sur internet
merci encore
merci encore
Regardez de plus près la vue éclatée message N° 1 le commutateur est: soit celui de droite comme indiqué soit celui de gauche, en fonction de celui que vous touchez ?
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
ou :
Super merci encore pour tout ces précisions
la pièce coute environ 60 euros... je suis conscient que je suis pas sur que cela vient d'ici mais j'ai une dernière question :
le sélecteur de mode (la où le commutateur doit être changé normalement) fonctionne pour ma part sur tout les modes : si je le met en position pyrolyse il fonctionne, si je le mets sur tous les autres modes aussi (chaleur tournante, grill) ... il sélectionne sans problème le nouveau mode de cuisson...
C'est juste le retour à zéro après cuisson qui à tendance à bugger... avec cette précision, cela peut toujours incriminer le commutateur...
merci
(promis après je vous embête plus lol)
merci
