Point lumineux sur hourdis polystyrène
Kroutes
Kroutes -
Kroutes -
Bonjour à toutes et à tous.
Je fais l'électricité moi même dans ma future maison, et je me pose quelques questions concernant le futur passage du CONSUEL.
Je sais que pour les lumières et prises extérieures, il faut les équiper de câbles Ro2v noir ou gris, gainés.
Dans mon garage (pièce potentiellement humide) dois je également équiper mes prises de ces mêmes câbles ?
Enfin, le plafond de mon garage est en hourdis polystyrène. Puis je y mettre des points lumineux en gaines ICTA classiques, ou bien des câbles Ro2v gainés ?
Par avance merci pour vos réponses.
Alex
Alex
- Point lumineux en sa
- Ajouter point lumineux plafond - Forum Electricité
- Ajouter un point lumineux sur circuit existant ✓ - Forum Electricité
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
- Deplacer un point lumineux au plafond - Forum Electricité
- Mon frigo affiche 20 degrés et un point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
Merci pour votre réponse rapide.
Le garage n'est pas humide, mais en prévision qu'il le soit.
Je n'ai pas de tube IRO.
Je compte faire passer uniquement des gaines ICTA prefilées. Elles traverseront les hourdis polystyrènes, et seront noyer dans le béton par la dalle de compression.
Pensez vous que c'est quand même bon ?
Que le CONSUEL ne m'embête pas sur ce point.
Merci.
Alex
De la gaine icta filé pour un garage je dirons que non et à cause des appareils que tu mettras.
Les appareils dispose d'un presse étoupe pour le passage d'un cable et pas d'une gaine.
Donc si tu arrives en fils, tu ne pourras faire l'etanchéité.
Merci également pour ta réponse.
Excuse mon interrogation, mais c'est quoi un presse étoupe ?
C'est la partie caoutchoutée sur une prise ou un interrupteur ?
Merci.
Alex
https://www.google.com/search?q=luminaire+etanche&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2z4rIvMvxAhUMQBQKHZbmCUwQ2-cCegQIABAA&oq=luminaire+etanche&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOgQIABBDUMImWJFNYJhPaAJwAHgAgAGSAYgBwwqSAQQxOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=kL3iYPbHEIyAUZbNp-AE&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749#imgrc=JDebcALMtD4ItM
il ne vérifie quelques points, prise, inter... mais si il trouve plusieurs problèmes, ba....problème ^^
