Humidité et petite infiltration sur mur intérieur de cave
Elcubano67
Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un problème d'humidité sur le partie basse d'un mur intérieur de cave et une petite infiltration par très forte pluie sur ce même mur.
Je précise que c'est une maison des années 1950.
Pour y remédier j'ai appliqué un "Enduit d'imperméabilisation pour fondation, caves et sous-sol SIKA "
1 semaines après l'application de l'enduit il y a certaines zones qui restent humides au touché , j'imagine que ce sont les parties du mur qui étaient déjà humides avant l'application de l'enduit. Le problème d'infiltration semble réglé, mais ces zones humides sur le mur m'inquiète.
Est-ce qu'il faudrait rajouter une autre couche de cet enduit? ou utiliser un autre type de produit?
- Infiltration eau mur cave
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Enlever patafix mur ✓ - Forum Nettoyage
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
Vous avez vérifié vos gouttières voir si elles ne sont pas bouchées à ce niveau là ?
Lire cet article plutôt vers le bas, ils détaillent bien tout apparemment :
https://www.m-habitat.fr/murs-et-sols/infiltration-humidite/infiltration-d-eau-dans-la-cave-que-faire-2688_A
Bonjour quand on stoppe l'humidité a l'intérieur elle reste quand même dans le mur . Il vaut mieux traiter l'extérieur .
Merci, je vais essayer d'identifier les causes extérieures.
Dans mon cas traiter par l'extérieur est compliqué parce que le mur concerné donne directement sur le terrain de mon voisin et nécessiterait de creuser sur son terrain...
Apres quelques recherches je me dis que j'aurais peut-être du utiliser un enduit à la chaux hydraulique à la place de
"Enduit d'imperméabilisation pour fondation, caves et sous-sol SIKA ".
les gouttières sont propres et n'ont pas l'air bouchées. Le problème c'est que le mur concerné donne directement sur le terrain des voisins et du coup je n'y ai pas accès facilement coté extérieur ( surtout pendant une grosse averse). A la prochaine grosse averse j'essaierai de voir si l'eau des gouttières s'évacue correctement.
Merci pour les infos et la piste.
