Fuite wc
Jom-snow -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, voilà cela fait quelques jours que j'ai une fuite dans mon WC est à vrais dire étant pas plombier mais un minimum manuel je n'arrive toujour pas à comprendre le pourquoi du comment donc voilà, la fuite se situe non pas du réservoir ni de la cuvette intérieure mes extérieurs mais sur les visse de fixations au sol oui oui le l'eau propre sort d'une des 2 vis qui sert à la fixations au sol à première vus ses lors que l'on s'assoit dessus une petite flaque d'eau se forme en bas de la vis est on voit clairement de l'eau au sortir , j'ai bien fait le tour du toilettes même avec un sopalain pour vérifier si y avait un écoulement plus haut mes rien du tout ni mouillé, ni trace de calcaire, l'eau sort belle est bien de cette visse de fixations avait vous une idée merci
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir entre le réservoir de chasse et le siège il y a un joint en mousse il vaut mieux le changer .
Après peut-être ça vient des fixations a resserrer doucement pour voir .
Jom-snow
Merci pour votre réponse mes comme énoncé la fuite ne provient pas de la j'ai vraiment vérifié partout arriver d'eau du réservoir, joint évacuation, joint entre réservoir est cuvette , voir si sa couler au moment de la chasse d'eau en fonction rien de tous sa , l'eau remonte belle est bien de cette vis j'ai pensé à essayer de la resserrée sachant que mon toilettes est stable je précise mais sa me dira pas d'où vient l'eau est de deux l'eau risque de s'accumuler en dessous non ?
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt
soit le wc est fissuré sur la partie evacuation, soit la vis à percer un tuyaux dans le sol et une micro fuite apparait avec le poids une fois assis.
Pour être sur, coupe l'eau du wc et vide le, cuve et assise, met un chiffon dans l'evacuation pour limiter les odeurs.
Tu sèches bien le sol, et tu regardes si ça fuit encore .Si ça fuit, c'est un tuyaux de percé, et là, ouille ouille ouille ^^
Jom-snow
Je pencherais pour la fissure en dessous du toilette car l'installation était déjà présente à mon entrée des lieux qui date de 4 ans est un tuyaux percée aurait je pense fait plus de dégâts est saurait vue tte suite mes comment la fissure aurait pus apparaître par le dessous est à la prise en charge est à qui locataire ou propriétaire si vous savait ?
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Moi aussi je ne vois qu'une fissure dans le WC . Regarder de près la sortie du WC soit le joint soit une fissure .
Jom-snow
Comme dit plus haut rien de visible à l'œil ni au sopalain sauf au niveau de cette visse de fixations
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > Jom-snow
tu as fais comme j'ai noté, vidage de la cuvette et contrôle ?
Jom-snow > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je suis actuellement au boulot je ferais sa se soir
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
En accord avec ''Astuce''
Fermez le robinet du réservoir, videz l'eau de la cuvette et réservoir et voir si ça fuit.
Si fuite, tuyaubau sol percé, si ça fuit pas, wc je.
Dans tout les cas il faudra le demonter
Jom-snow
Je regarderai sa se soir mais ce qui m'embête ses qui on eu l'intelligence de faire le carrelage au sol autour avec un joint carrelage autour du pied de la cuvette
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455 > Jom-snow
Il faudra retirer délicatement le xc pour essayer de ne pas casser le carrelage.
Si votre wc est felé il faudra le changer et vous ne trouverez pas un wc avec exactement la même emprise au sol.
Si cest un tuyau percé au sol, il va falloir casser une partie du sol pour faire la réparation.
Donc dans tout les cas ce ne sera pas une réparation de 10 mn
