Remplacement combiné interphone é fils
Mumus89 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, Je galère à remplacer mon ancien combiné d'interphone avec un Bticino BT344232 dont voici la notice :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/a233a158-f82b-49b0-9d12-ea9f7f268f7f
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles rien à faire (juste du bruissement).
Quelqu'un pourrait m'aider svp en me précisant les branchements a faire et surtout dans quelles bornes ? J'ai un câble a 2 fils qui arrive de la platine d'en bas (fil rouge et fil blanc), également avec un fil sans protection.
Merci d'avance.
6 réponses
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Etes vous en immeuble avec un portier ?
Bonjour, merci pour votre message
Oui je suis dans un immeuble avec portier de 10 appartements
J'ai bien peur que vous soyez oblige de reprendre un combine du meme fabricant ou compatible car vue l'interieur ca ressemble a un vieux systeme a courant porteur..
Les trucs modernes a ampli ca m'etonnerai que cela fonctionne...
Mumus89 Messages postés 7 Statut Membre > contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ay, je peux en trouver ou ? J'ai fait les megasins, mais malheureusement aucun d'eux ne propose le combiné seul. Celui-ci je l'ai eu sur Amazon
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168 > Mumus89 Messages postés 7 Statut Membre
Regardez si vous trouvez le nom du fabricant sur le combine...et contactez le..
Dans le cas contraire il faudait changer le systeme pour tout le monde.. ca peut revenir assez cher..
Je ne sais pas pourquoi vous voulez le changer, mais si il est en panne ca peut peut-etre se reparer...
C'est quoi la panne ?
Il a une sonnerie trop forte, ma fille en bas age sursaute a chaque fois, et on entend rien des deux côtés.
Je vais regarder le nom du fabricant comme conseillé pour voir
Merci à vous
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt
il faut un combiné universel, comme celui là, 5 et 2 fils, avec réglage de la sonnerie
https://www.amazon.fr/combin%C3%A9-audio-universel-t-line-uav1407/dp/B00LBCGG2M?th=1
la doc avec branchement en 2 fils et paramétrage des jumpers
https://www.labelhabitation.com/downloads/dl/file/id/2273/product/3670/interphone_audio_combine_universel_notice_uav1407_010.pdf
Bonjour et merci pour le tuyau.
J'ai contacté Legrand ce matin, j'attends leur réponse. Après cela si pas de solution, je l'échange avec un de ce modèle là.... À voir ????
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
La petite va grandir et comme moi qui ouïe moins bien qu'avant, je me sers de la méthode des autres qui reste réversible:
https://www.google.com/search?q=rouleau+adhesif&sxsrf=ALeKk00hNkSFtV6L5uuAVFdEQjOjJSVn9Q%3A1626424796901&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiojpfCmOfxAhVPgFwKHYgZCYAQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=710
À voir... :)
Pas à voir mais à entendre, un adhésif collé sur un buzzer "étouffe" les aiguës bien trop perceptibles pour bébé.
