Problème "original" ampli Denon / sécurité et bruit
GengisKahn
contrariness Messages postés 338 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon Denon AVR X1300W s'est mis en sécurité lorsque je regardais un film. Là où le bat blesse, c'est que contrairement aux gens sur tous les forums qui ont eut un problème similaire ; mon ampli fonctionne et ne s'éteint pas. Mais depuis-lors, un bruit (même lorsque le volume est à 0 et n'augmente pas en augmentant le volume) s'entends et assez fort pour que je cherche une solution.
Je l'ai ouvert, et aucun composant n'est visuellement atteint, d'ailleurs, si je met un film, une musique, tous les canaux fonctionnent, c'est simplement un bruit constant (on entend un petit bruit en sus, quand j'appuie ou tourne un bouton).
Quelqu'un voit quel composant pourrait être atteint ?
- Mon ampli denon se met en protection
- Fusible ampli voiture - Forum Electronique
- Ampli qui grésille - Forum Electronique
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement de deux amplis sur une antenne TNT - Forum Electronique
- Quel amplificateur faut-il pour une TV? ✓ - Forum Electronique
Si le bruit n'augmente pas lorsque vous poussez le volume, on peut eliminer l'idee d'un defaut de filtrage de l'alimentation..
Je verrais plutot un probleme de connectique du cote de la sortie vers les enceintes.. une masse qui est deconnectee...
Vous devez recuperer des parasites environnant qui repassent dans les enceintes.
