Sèche linge Bosch WTE84101FR qui s'arrête en plein programme
Nicolas -
stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon sèche linge Bosch maxx 7 sensitive WTE84101FR s'arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement (il ne va pas au bout du programme et le linge reste humide)
Je peux le relancer en appuyant sur la touche avec le voyant rouge, alors il redémarre pour une durée de deux minutes environ ...
J'ai démonté l'appareil, je l'ai débarrassé des peluches et poussières et la panne subsiste ...
Quelques pourrait-il m'apporter un éclairage sur cette problématique ?
Merci par avance pour votre aide,
Nicolas
9 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Quels chiffres après FR 01/02/03/ et???
    Certainement la sonde humidité à changer N° 0 216 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. CDAB
      Merci pour la vue éclatée, mais une nomenclature des différents numéros de pièces serait utile .
  2. Nicolas
    Bonjour Stf,
    Comme suite à votre réponse et à votre demande, je vous fais suivre les références complète du sèche linge :
    BOSCH E-Nr; WTE84101FR/05 FD 8703 200381
    Connaissez vous un site auprès duquel je pourrai commander une telle sonde ?
    Merci encore pour votre réponse et pour votre retour,
    Je vous souhaite une excellente ournée,
    Bien cordialement
    Nicolas
  3. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
    ou :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/
    https://www.semboutique.com/
    https://www.cyberpieces.com/
    http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
    https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
    https://electrodocas.fr/content/category/1-home
  4. Nicolas
    Bonsoir Stf
    Je vous remercie vivement pour votre réponse. J'ai changer la sonde et malheureusement le problème persiste ...
    Lorsque je souhaite mettre en marche le sèche linge, je choisis le programme (exemple : extra-sec) il faut alors que j'attende deux bonnes minutes pour que le voyant rouge sous le bouton départ/pause s'allume pour que je puisse appuyer dessus pour que l'appareil démarre.
    Alors j'appuie le sèche-linge démarre pour s’arrêter une dizaine de minutes après (environ) le linge encore humide.
    Auriez-vous une idée sur l'origine de cette panne ?
    Merci pour votre aide, bonne soirée
    Bien cordialement
    Nicolas
  6. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Votre appareil est assez simple, si la sonde changée le problème persiste, il reste la platine électronique ou la connectique entre la sonde et la platine .
    Quand il s'arrête il indique quoi sur l'afficheur ??
    Pendant cette période avez-vous constaté s'il chauffe ???
    Pour l'attente de 2mn vérifier si le contact de porte agit bien ??
  7. Nicolas
    Bonjour Stf,
    Je vous remercie à nouveau pour votre aide, votre disponibilité et votre gentillesse.
    Quand l'appareil s'arrête l'afficheur est sur "sèchage"
    Pendant le début du cycle (durant lequel il fonctionne) le linge est bien chaud (ainsi la résistance fonctionne).
    Je vais vérifier le contact de porte cependant au regard du temps écoulé (2 minutes environ) je pensais qu'un condensateur sur la platine pourrait-être défectueux ... quel est votre avis sur cette hypothèse ?
    Merci encore pour votre aide,
    Bien cordialement
    Nicolas
  8. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Avez-vous fait ce contrôle indiqué sur la notice ???
  9. Nicolas
    Bonsoir Stf,
    Ce fut effectué avant le changement de la sonde sans résultat probant
    Je suis un peu dépourvu de solution ...
    Bonne soirée, bien à vous
  10. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Voir derrière cette pièce il y a un branchement qui peut être défait . Revoir ce circuit.
