Problème d'arrêt moteur Briggs
Cyrlatic363
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acquis et restauré récemment un moteur ancien Briggs et Stratton Speed 357 qui était sur une petite tondeuse non tractée. Très mauvais état et le câble d'accélération manquait.
Maintenant il fonctionne très bien mais j'ai un problème pour l'arrêter.
J'ai du mal à comprendre le système d'arrêt adopté, quand je décélère à fond la petite plaque tournante actionnée par le câble vient appuyer sur un switch d'arrêt (relié à la bobine d'allumage), ce qui devrait stopper le fonctionnement de la bobine.
Photo 1 (vue de dessus du mécanisme, démonté pour visualisation)
Photo 2 (vue de dessous)
Cela ne marche pas, le moteur continu à tourner.
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer de quelle façon la coupure de courant devrait se produire ?
Je vous remercie, bien cordialement
- Tondeuse qui cale à chaud briggs et stratton
- Tondeuse briggs et stratton démarre puis s'arrête - Meilleures réponses
- Moteur briggs et stratton s'arrete a chaud - Meilleures réponses
- Decompresseur briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse demarre et cale ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse déamarre et cale . ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Il ne s'agit pas d'une coupure si le switch est relié à la masse , mais d'un contact qui met à la masse le primaire de la bobine lors de l'arrêt .
Cdlt,
Cdlt,
