Ancienne installation
GerardEmile1 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
L'ancienne installation était en triphasé. J'ai 3 fils de phases + 1 neutre à l'arrivée.
Puis-je réunir les 3 fils de phase pour alimenter mon nouveau tableau ?
Merci.
Gérard
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    Slt, faudra remplacer les différentiels ou disjoncteurs tri par des mono.
    Et non pour répondre, il faut changer les fils, disjoncteur EDF vers tableau d'une section suffisant en fonction du calibrage max de ce dit disjoncteur.
  2. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bsr
    Avant de regrouper les 3 phases ensemble, il faut changer votre abonnement edf pour le passer en mono.
    Il faut aussi voir si les section de fils d'alimentation seront toujours bonnes avec vos transformations
      slt, la question ne se pose pas, il est interdit de brancher plusieurs fils sous un disjoncteur EDF, et là, j'en compte trois :D
      1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Salut astuce
        Pourtant enedis le fait...
      2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Enedis ou les branleurs sous traitants ^^
      3. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Oui, mais pas tout les sous traitants, mon fils y travaille.
        Mais j'ai vu des agents ENEDIS coupler au disjoncteur une phase et un neutre et les 2 phases restantes pour passer du 380 au 240V
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour si le tri ne sert pas il faut passer en mono voir avec le fournisseur c'est la solution a prendre . D'ailleurs l'ampérage est plus bas en tri et une seule phase ne va pas aimer .
