Frigo 2p Sharp SJT1400
mary -
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, voilà en 48h mon réfrigérateur est tout givré. Du givre (glace) finit par sortir par les petites lamelles à l'intérieur du réfrigérateur. donc toutes les 48-72 heures je suis obligée de le dégivrer manuellement. il fait du froid normalement. le joint n'est pas abimé, la porte ferme bien, je ne mets pas des aliments chauds dedans. la partie congélateur fonctionne bien.
Pouvez vous me dire d'où vient la panne ? et comment réparer? MErci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Voir côté sonde ou thermostat
  2. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Vous donnez une fausse information en disant :
    Vous avez deux compartiments : réfrigérant et congélateur. Votre problème est dans le congélateur et non dans le réfrigérateur (compartiment réfrigérant.)
    Votre problème vient de la résistance de dégivrage qui ne doit plus fonctionner N° 533
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. mary
      si c'est bien dans la partie du réfrigérateur que du givre sort par les lamelles . dans la partie congélateur il n'y a jamais de givre. c'est bien derrière la partie n°428
  3. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Donner la température dans le compartiment réfrigérant dans le haut . Merci.
    1. mary
      la température est de 5.9c thermostat 2
  4. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Je n'ai pas de détail pour ce modèle
    Deux possibilités:
    soit à froid statique dans ce cas le givre est normal et disparaît avec l'arrêt du compresseur
    Soit vous avez un conduit avec trappe qui va du congélateur au réfrigérateur , dans ce cas la trappe reste ouverte donc givre dans ce compartiment .
