Pompe de surface
guitou -
 guitou -
je voudrais automatiser ma pompe de surface.
puis je monter un pressostat déporté à environ 1,5 m de la pompe.
Y-a-t-il un type de pressostat à privilégier
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Tout est possible: ce qui est important c'est de connaître la pression maxi de votre pompe de surface
Avez-vous un réservoir de stockage d'eau ???
Cordialement;
guitou
Tout d'abord merci beaucoup pour une réponse aussi rapide.
la plaque signalétique de ma pompe indique
MAC allister MSP900
Puissance 900w
debit maxi 4000l/h
Hmax 42m
h aspi 8m
Pas de mention d'une pression
https://www.castorama.fr/pompe-de-surface-mac-allister-msp900/3454975140259_CAFR.prd?gclid=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM5rkTW3qy0mzIh3tUaCoRKIJEGKIwva3IvvcNNLZe_ZaCZ5uxCdWy4aAnpoEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Je n'ai pas de réservoir de stockage d'eau
mon projet, automatiser la marche/arrêt de ma pompe en mettant un pressostat en sortie de pompe.
Ma problématique, je n'ai pas la place dans mon abri pompe pour mettre un pressostat.
puis-je mettre le pressostat à environ 1,5/2m de ma pompe
Quelles doivent être les pressions pour démarrer et arrêter ma pompe.
faut-il mettre un clapet antiretour si oui à quel endroit sortie pompe ou entrée pressostat.
Merci d'avance
Guy
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt
c'est pas le terme "clapet anti retour" le terme c'est "crépine à clapet", qui se place au bout du tuyaux plongeant dans le puit.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Un pressostat est un accessoire qui permet d’arrêter la pompe pour une pression donnée via son réglage , il ne tient que très peu de place , il est possible de le placer n'importe-où si la liaison hydraulique est parfaite .
Les indications (H 42m) signifies qu'un max de 4,2 bar peuvent êtres atteint (hors débit) .
Réservez une marge de sécurité avec cette marque en réglant votre pressostat à 3,5 bar ..
Le clapet A-R devra être placé en amont.
Sans réserve, votre pompe risque de fonctionner avec des à-coup que limiteront sa durée de vie .
(une réserve peut très bien se trouver ailleurs qu'à proximité immédiate de la pompe )
Cdlt,
guitou
Belle efficacité merci.
Une dernière précision,
c'est à dire en sortie de pompe c'est bien ça
Prenez soin de vous
Guy
En sortie de pompe c'est en aval.
En amont c'est au niveau du bout du tuyau qui plonge dans l'eau (puits)
guitou
OK pour la crépine avec clapet, j'en suis équipé.
merci
