Rallonger câble guirlande solaire
Elica
Elica -
Elica -
J’ai une guirlande led IKEA, 12 petites ampoules montées à la suite sur 2 fils fins gainés et enroulés l’un à l’autre sur toute la longueur. A la fin les fils entrent directement dans un petit chargeur solaire, sans connecteur intermédiaire. Le chargeur n’a pas l’air démontable, à part le compartiment pour la petite pile AAA rechargeable. Sur le câble il y a une étiquette « 1.2V », ainsi que de minuscules écritures tout le long que je n’arrive pas à déchiffrer.
Le souci c’est que le câble est trop court entre le dernier spot et le chargeur pour que je puisse le placer bien au soleil.
J’aimerais couper le câble sur cette dernière partie et y « insérer » un morceau pour faire rallonge.
Mes questions:
- quel genre de câble je dois acheter?
- est-ce que la longueur du câble joue sur la puissance de l’alimentation?
- est-ce que je peux connecter les fils sans fer à souder?
- est-ce que je dois bien reconnecter le fil gauche avec le fil gauche?
- est-ce qu’il y a d’autres contre indications ?
Merci par avance pour votre aide!
Mes questions:
- Comment rallonger fil débroussailleuse stihl
- Comment rallonger fil débroussailleuse stihl fs 55 - Meilleures réponses
- Rallonger fil debroussailleuse - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Débroussailleuse stihl s'étouffe quand j'accélère - Forum Matériel de Jardinage
- Ma débroussailleuse perd de la puissance à la coupe - Forum Bricolage / outillage
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rallonger fil debroussailleuse stihl - Forum Electricité
- quel genre de câble je dois acheter?➔Câble téléphone
- est-ce que la longueur du câble joue sur la puissance de l’alimentation? ➔Non.
- est-ce que je peux connecter les fils sans fer à souder?➔Cela dépend de vos talents.
- est-ce que je dois bien reconnecter le fil gauche avec le fil gauche?➔Il vaut mieux si c'est polarisé.
- est-ce qu’il y a d’autres contre indications ?➔Je ne pense pas.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour la réponse rapide!
Pour joindre les câbles je pensais juste torsader les fils ensemble (par brin) et les serrer avec de l’isolant, ca ne marchera pas?
Je n’ai pas trouvé de câble qui convient en magasin, j’ai utilisé un vieux câble de chargeur de téléphone fixe (aug26 au lieu de 24). J’ai juste tourné les fils ensemble et serré avec de l’isolant (il n’y a pas de traction sur le câble, il est accroché au mur).
Ça marche très bien!
