Radiateur électrique verticale DELTACALOR
lafeve
stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un radiateur électrique verticale DELTACALOR de 2000w qui ne chauffe plus
L alimentation est correcte et parvient bien aux bornes du thermostat de référence : BXATHE01A2PA mais n alimente pas la résistance qui est bonne ( essai en direct , le radiateur chauffe )
La platine électronique de référence : THE01ALL01V13 me semble défectueuse : est-ce le relai ou condensateurs ??
Pouvez vous m aiguiller pour dépanner ce radiateur ?
Ou trouver cette platine ou le thermostat ( sur quel site )
S il s agit de changer quelques composants pour remettre en marche ce radiateur , je suis preneur
Merci de votre compréhension et de vous pencher sur mon problème
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour regardez sur un moteur de recherche et vous trouverez les magasins qui vendent cette marque et qui pourront vous dire où trouver des pièces détachées
Ne serait-ce pas un problème de programmation ???
J'ai également un sèche servitte Deltacolor utilisant la meêm carte qui ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton, la Led clignotte mais le radiateur ne fonctionne pas.
Avez vous réussi à résoudre votre problème?
MErci.
Bonjour Hervé
Voir sur votre notice généralement les codes pannes sont indiqués en fin de notice.
Éventuellement donner la référence de votre radiateur
