Machine à laver ne s'éteint pas
Ma machine à laver Whirlpool Awod 4836 ne s'éteint jamais, même lorsque le bouton programmation est sur position 0.
Aucun code erreur affiché et tous les autres programmes fonctionnent bien...
Pourriez-vous m'aider svp ???
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Pour une fois qu'il y a un voyant qui reste allumé et que tout marche !!! le reste du temps c'est plutôt le contraire . :o))
    Si vous laissez la porte hublot ouverte, est-ce la même chose ???
    1. Bonjour,
      Oui malheureusement le problème est le même que le hublot soit ouvert ou fermé...
      En effet le reste fonctionne mais en terme de consommation électrique, ce n'est pas terrible qu'elle reste allumée en permanence et la prise étant derrière, je ne peux pas la débrancher après chaque utilisation...
  2. Modérateur
    Non ce ne me parait pas normal. J'ai lu la notice de long en large je n'ai rien vu;
    Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton allumé avec le triangle flèche à droite ??
    Avez-vous essayé de positionner le bouton de sélection sur un autre endroit , au cas ou ??
    Depuis quand ce problème est apparu??
    1. Bonjour je deterre ce post  car j ai le meme problème  quelqu un a trouver la solution  svp merci
      1. Modérateur
        Bonjour Jerome
        Pas de retour : certainement le bouton de mise en route contact oxydé.
