Pas de Raccord sortie compresseur
J ai récemment acheté un compresseur krafmuller 220v , cuve de 200l , le problème c est que le fabricant de mon aerogommeuse me dis de la brancher directement sur la cuve et pas sur le détendeur , le problème c’est est que je n ai pas de raccord sur les extrémités de la cuve mais deux raccord sur le détendeur (1raccord rapide et un autre avec une vanne Manuel ) . Que puis je faire ?
8 réponses
ModérateurBonjour
les deux sorties passent par le détendeur ? ( la pression est régulée sur les deux ?)
Modérateurvérifiez que , sur les deux sorties , il y en a peut étre une qui ne dépends pas du détendeur
ModérateurLabricole47 Tu as raison certainement celle avec le robinet doit passer hors détendeur.
Facile avoir en mettant la pression à 1bar on doit sortir à 7/8bars.
ModérateurBonjour
Attention aux termes employés .je règle le compresseur à 1 bar
NON le compresseur doit être à 6/8 bars il se règle par le boîtier noir (pressostat). Vous, Il faut régler par le manomètre de la sortie (molette rouge)
Sur une sortie vous aurez 1 bar et sur l'autre 6/8 bars . Vous prendrez la plus puissante . Air qui ne passe pas par le détendeur donc à pleine puissance. L'air passant par le détendeur perd de son débit si demande d'air importante.
Cordialement. -
ModérateurBonjour
en complément , vous avez deux manomètres , un indique la pression qu'il y a dans la cuve ( environ 7/8 bars ) l'autre ( le deuxième ) indique la pression que vous voulez à la sortie ; c'est celui ci qu'il faut baisser à un bar il faut que l'air sorte pour voir la véritable pression de sortie
Voilà j ai testé mais sans la machine , donc oui au niveau du raccord rapide ça sort (doucement) tandis que sur la sortie ou il y a la vanne ça sort à pleine puissance ..
Merci messieurs
Dernière question : puis je mettre un raccord rapide femelle à la place de ce raccord directement après la petite vanne ?
Modérateuroui bien sûr vous pouvez mettre le raccord que vous voulez
Bonjour mon compresseur monte normalement en pression, mais impossible de brancher mon flexible, il ne rentre pas , cependant quand j enlève l air de la cuve , le flexible rentre impeccablement , auriez vous la solution merci d avance et bonne journée
