Variation de température extrême réfrigérateur congélateur
Je possède un réfrigérateur congélateur Proline plc300. La température dans le congélateur varie de -5 à -25 degré. J'ai changé le thermostat et sa sonde. Même problème.
La température la plus basse est toujours atteinte mais le démarrage à température haute ne se fait qu'aux environs de -5 degrés.
Quel élément puis-je tester ou changer qui cause ce problème ?
Avec mes remerciements.
  1. Modérateur
    SI le thermostat est neuf et la sonde placée correctement à l'intérieur de l’habillage isolant , je ne vois qu'un problème: de l'eau dans la mousse isolante qui modifie la variation de température .
    1. Bonjour
      Votre cas de figure correspond à un appareil situé dans un local dont la température ambiante est sujette à de fortes variations style absence de chauffage garage cellier ou similaire bref tant que cela ne sera pas à température stabilis entre +18 et + 25 degrés vous subirez une rupture de la chaîne du froid pouvant provoquer des ennuis sanitaires voir votre notice qui indique les plages de température tolérées
      1. Bonjour. Merci pour votre réponse. Le local dans lequel se trouve le frigo congélateur est à 15 degrés. Le problème ne s'était jamais produit avant. J'ai un thermomètre connecté qui envoie les informations en permanence. Dans le même local j'ai un autre congélateur qui ne varie pas d'un degré.
      2. @njm92Re
        Je certifie mes propos et ne comparez pas un congélateur et un frigo congélateur les abaques son tout à fait différente voir votre notice
    2. Modérateur
      Classes climatiques : N-ST (de 16°C à 38°C)
