Différence de niveau entre deux pièces
flaunay -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai fait appel à des artisans pour des travaux chez moi : une extension de ma cuisine avec un carrelage qui a été posé au dessus du carrelage de la cuisine et une chape au niveau de l'extension.
La cuisine donne sur le couloir. Le nouveau carrelage est posé à une hauteur de 2,3 cm par rapport à l'ancien carrelage (carrelage du couloir).
L'entreprise m'a également carrelé ma salle de bain mais le carrelage est posé à une hauteur de 1,2 cm par rapport au carrelage du couloir.
Or, il n'y a que 2 mètre entre la porte de la cuisine et la porte de la salle de bain.
Que dois je faire pour poser un carrelage dans le couloir et compenser la différence de niveau?
Je précise que les lames de carrelages doivent être posées dans le sens de la pente pour que ce soit beau avec le reste?*
Je vous remercie
Profil bloqué
Bjr, avec des photos ce serait mieux qu un long discours ?? il faut etre inscris Pseudo en bleu et cliquer sur la petite montagne dans le cartouche !!
flau86 Messages postés 1 Statut Membre
Voici un paint pour vous présenter le contexte
Comment on peut rattraper le fait que le niveau du carrelage de la cuisine est 1,2 cm au dessus du niveau du carrelage de la sdb?
merci
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonsoir le carreleur n'a pas vu les differences de niveau ? Je vous avouerai que votre plan ne m'explique pas le soucis .il aurait fallu faire une vue du dessus .
Profil bloqué
Re, "Que dois je faire pour poser un carrelage dans le couloir et compenser la différence de niveau?" si vous ne mettez que du carrelage dans le couloir ou est le pb ? vous le collez par dessus ! puis vous mettrez une baguette de seuil entre les deux parties
de plus votre plan ce n est pas ce que je vous ai demandé je suppose qu il y a des murs entre chaque sinon ce balader a poil entre la salle de bain et la cuisine il n y a aucun interet a passer par le couloir
chaque pièce est a niveau différent il fallait y penser avant de tout refaire maintenant ca va etre de la bidouille
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Soit vous mettez le couloir au niveau de la salle de bain, soit vous le mettez au niveau de la cuisine...
Il restera un petit décalage entre 2 pièces.
A vous de voir du point de vue esthétique et pratique ce qui est le moins gênant !
Cdt
