Tole regard
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Salut les gars.
J'ai fait un regard en parpaing de 75 X 75 cm.
Je voudrais mettre un tôle acier dessus de 80 X 80.
Quelle épaisseur doit elle faire pour que je puisse marcher dessus sans problème
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
je dirais 4 mm minimum , au cas ou un jour tu passes dessus avec un truc plus lourd , sinon tu peux aussi prendre plus fin et mettre des renforts dessous dans l'idée de la plaque d'égout
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bjr
Merci pour l'info. Mais jamais rien ne passera dessous outre mon poids...
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Salut Frank
2/3mm suffit amplement . Voir ce type de tôle acier
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
Je n'ai pas retrouvé les formules de calcul des plaques , mais peu importe , rien ne vaut l'expérience . J'ai réalisé une trappe de visite pour accéder au vide sanitaire de ma maison . On y passe uniquement à pied ou à la limite avec une brouette . L'ouverture fait en gros 6OX6O cm . A l'époque je savais encore calculer ! J'ai mis une tôle de 2 mm d'épaisseur : elle n'a pas bronché depuis 25 ans . Comme en flexion les sollicitations varient comme le cube de la portée et que la résistance varie aussi comme le cube de l'épaisseur , ceci correspondrait à une tôle de 2,5 mm d'épaisseur pour un trou de 75X75 cm .
Si il fallait considérer le passage d'une voiture , il faudrait prendre en compte une charge de 400 Kg , c'est à dire 4 fois plus forte (passage d'une seule roue étant donné les dimensions) , donc augmenter l'épaisseur dans le rapport racine cubique de 4 , c'est à dire 1.59 ou une épaisseur de 4 mm .
On retrouve bien les estimations ci-dessus
Merci paulo
mon regard fait 75 par 75 et est monté en parpaing de 10 donc 60 par 60 en gros d'intérieur donc la plaque posée dessus 80 par 80 ira très bien pour supporter mon vieux corps
