Électroménager
Bonjour. Le tambour de ma machine à laver a du jeu de haut en bas quand je le bouge manuellement, comme ci il n'etait plus plaqué a son axe. Et quand je le tourne à la main il fait un bruit de roulement qu'il ne faisait pas avant et en arrêtant de le tourner j'entends encore un bruit de roulement qui continue de tourner derrière le tambour. Et lorsqu'il tourne charger de linge, le bruit est très fort. Que cela pourrait être svp?
  1. Bonjour,
    Si vous n'indiquez pas la marque et le modèle, vous allez vous faire renvoyer aux vestiaires...
    1. Ci tu relis tu verra que c'est précisé Whirlpool
    2. @MickcoeurAutant pour moi j'ai poster 2 message et ce n'etait pas précisé sur celui la. Mais je pense que peut importe la marque, un tambour reste un tambour et c'est le même principe pour tous.
    3. Modérateur
      @MickcoeurC'est sûr que avec simplement la marque on à de suite idée du modèle
  2. Modérateur
    Je ne voudrais pas être un trouble-fête; mais à aucun endroit je ne vois la référence de cette machine.
    Dans la marque il existe plus de 100 références .
    Avec la référence = vue éclatée .
    1. Modérateur
      Post 4 ;-)
    2. Modérateur
      @labricole47Salut Labricole.
      Il a tort car certaines cuves ne se démontent pas donc une machine n'est pas forcément la même machine. :o((
  3. Modérateur
    probablement comme vous dites :le roulement de tambour qui est hs
    1. Merci de confirmer ce que je pensais, je suis entrin de regarder des tuto pour démontage. Encore merci.
